Активная акустическая система Behringer B110D высоко ценится за высокие пользовательские характеристики. Профессиональное оборудование отлично зарекомендовало себя в озвучивании «живых» концертов и организации массовых мероприятий различного уровня. Установка универсальна в использовании: она хорошо звучит в помещениях и на открытых площадках.
- 300 Вт, 2-полосная акустическая система для живых выступлений и для воспроизведения аудио;
- технология усилителя Class-D: огромная мощность, невероятное звуковое исполнение и супер легкий вес;
- может быть использована в паре с радиосистемой Behringer серии ULM;
- Mic/Line вход с чрезвычайно низким уровнем собственного шума, регулятором громкости и индикатором пика;
- 2-полосный эквалайзер;
- универсальный трапециевидный корпус для различного расположения: на стойку (35 мм), либо как сценический монитор.
Оборудование имеет небольшие габаритные размеры и отличается небольшим весом. В компактном корпусе скрыт мощный усилитель класса D. Который генерирует звуковой сигнал мощностью 300 ватт. Производительности оборудования достаточно для озвучивания мероприятий, проводимых в помещениях среднего размера. Предусмотрена возможность подключения к установке внешней активной акустической системы, что расширяет область ее использования.
Система Behringer B110D оснащена блоком беспроводной связи. Это удобно, прежде всего, ведущим мероприятий и исполнителям. Они могут свободно передвигаться по концертной площадке и среди зрителей. Радиосвязь разработана под использование цифровых микрофонов серии ULM, которые востребованы из-за высокого качества транслируемого сигнала. Немаловажно и то, что в работе узел беспроводной связи ориентирован на использование частоты 2,4 ГГц, не подлежащей обязательному лицензированию.
В извлечении звука задействованы два динамика: 10-дюймовый длинноходный спикер низких частот и высокочастотный драйвер с алюминиевой диафрагмой диаметром 1,35 дюйма. Технические параметры динамиков рассчитаны под встроенный усилитель, что исключает образование нежелательных помех. В формировании высоких частот задействован широкоформатный рупор. Трапециевидная форма корпуса дает возможность использовать оборудование в качестве сценического монитора. Кабинет устанавливается на любую ровную поверхность и может монтироваться на специальную стойку с диаметром крепления 35 мм.
- акустическая система - 1 шт;
