Sale
Студийный монитор
Behringer B1030A
15 490 руб.
19 190 руб.-19%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Behringer TRUTH B1030A – это активный монитор ближнего поля, предназначенный для применения в небольших студиях и прослушивания собственного сигнала как для вокалиста, так и для клавишного музыканта, и диджея.
  • схема двойного усиления (bi-amp);
  • высокоточные усилители класса AB 35+15 Вт;
  • длинноходный кевларовый вуфер и твитер с шелковым куполом.
Behringer TRUTH B1030A состоит из длинноходного кевларового НЧ-динамика диаметром 5,25” и ВЧ-динамика с шелковым куполом диаметром 1”, которые обеспечивают ровную АЧХ. Кабинет монитора обладает магнитным экранированием с целью предотвращения негативного влияния сигнала. К числу основных особенностей мониторов относится схема двойного усиления (bi-amp): это значит, что отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. Обеспечивается широкий частотный диапазон от 50 Гц до 20 кГц.
Behringer B1030A
В корпусе Behringer TRUTH B1030A находится два усилителя класса AB суммарной мощностью 50 Вт (35+15 Вт). Схема защищена от перегруза лимитерами, раздельными для нижнего и верхнего диапазона частот. На фронтальной панели есть дополнительный светодиод, показывающий превышение уровня (клиппинг).
Behringer TRUTH B1030A может предложить аналоговый балансный вход на разъеме XLR и пару небалансных: 1/4" TRS Jack и RCA. Все они расположены на тыловой панели. Плюс там располагаются 4 других элемента управления: переключатель HIGH FREQUENCY для подстройки частотного диапазона под характеристики комнаты, LOW FREQUENCY для подстройки сигнала до -6 дБ при подключении внешнего сабвуфера, переключатель ROOM COMPENSATION для тонкой настройки нижнего частотного диапазона в зависимости от размещения АС (или для эмуляции стереосистемы малого размера) и ручка INPUT TRIM для подстройки чувствительности входного канала мониторов по отношению к сигналу источника.
Идеальная среда для прослушивания - это “плоская” комната, не слишком отражающая (эхо) и не слишком поглощающая (где звук приглушен). Но поскольку акустически все помещения неодинаковы, TRUTH B1030A оснащен для работы в самых разных условиях. Переключатели фильтров на задней панели предназначены для настройки низкочастотных характеристик монитора для обеспечения оптимальной производительности - специально для вашей среды прослушивания. Размещение монитора также имеет решающее значение. В идеале все громкоговорители должны располагаться подальше от стен, чтобы обеспечить надлежащий отклик низких частот.
B1030A оснащен набором переключателей компенсации помещения, так что вы можете разместить его у стен или даже в углах. Стены, как правило, усиливают низкочастотный контент, а углы еще больше усиливают басы, но TRUTH B1030A можно настроить индивидуально, чтобы обеспечить честный отклик басов в вашей ситуации, простым нажатием одного или двух переключателей.
Монитор ближнего поля Behringer TRUTH B1030A является профессиональным инструментом для разных студий, включая домашние, и также отлично подойдет для начинающих и опытных музыкантов, которым нужны системы персонального мониторинга.
  • студийный монитор;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    133
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    50
  • Мощность, Вт
    75
    , RCA,
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тон-коррекция
Behringer B1030A
15 490 руб.
19 190 руб.-19%
