Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель мощности Behringer A800
27 280 руб.
32 480 руб.-16%
Код товара: 153264
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Много
A800 – бесшумный, практически не искажающий сигнал и поддерживающий несколько режимов работы усилитель. Возможность подключения к нему устройств с различным сопротивлением позволяет при необходимости переконфигурировать аудиосистему без лишних затрат. Передаточная и усилительная функции устройства делают его хорошим кандидатом на роль усилителя для эстрадного звука, а качественные компоненты и надёжные системы защиту обеспечивают долговечность и стабильную работу на протяжении многих лет.
  • мощность при сопротивлении 4 Ом: 400 Вт;
  • мощность в мостовом режиме при сопротивлении 8 Ом: 850 Вт;
  • дополнительные данные: переключение моно/стерео/мостового режима.
Параметры сигнала
A800 – это усилитель мощности, работающий в нескольких режимах по выбору пользователя и допускающий подключение аппаратуры с разными характеристиками. В зависимости от выбранных компонентов аудиосистемы усилитель обеспечивает выходной сигнал мощностью 400 Вт в каждом из двух каналов реализуется при подсоединении динамиков с сопротивлением 4 Ом. Кроме того, имеется возможность использовать усилитель в мостовом режиме – тогда при подключении колонки на 8 Ом выходная мощность составляет 800 Вт.
В качестве компонентов усилительных цепей использованы транзисторы Toshiba, характеризующиеся низким уровнем искажений и чрезвычайной долговечностью. Тороидальный трансформатор, преобразующий ток, обеспечивает почти полное отсутствие наведенных шумов. Также в состав устройства включены системы защиты компонентов от перегрева. Охлаждение усилителя конвективное, полностью бесшумное и весьма эффективное за счёт грамотной конструкции прибора.
Подключение и использование
A800 – это усилитель эстрадной и студийной категории, поэтому его амплитудно-частотная характеристика универсальна и хорошо подходит для усиления звука, воспроизводимого через практически любой динамик. Каждый канал имеет свои контроллер и девятиуровневую светодиодную шкалу усиления, дополненную индикатором клиппирования и индикатором включения питания.
Подключаются колонки к A800 при помощи кабелей с штекерами типа XLR, ¼-дюймовыми TRS или RCA, причём входные разъёмы – балансные. Дублирование входов разъёмами трёх типов позволяет интегрировать усилитель в уже собранную аудиосистему, не приобретая дополнительные переходники и кабели. Выводится сигнал либо на ¼-дюймовые TS выходы, либо на зажимы под оголённый провод. При работе в мостовом режиме используется монофонический ¼-дюймовый TS-разъём.
  • Мощность, Вт
    400
  • Область применения
    для концертов
    , RCA,
    клеммы
Behringer A800
27 280 руб.
32 480 руб.-16%
