Студийный монитор Behringer 1C-BK
10 470 руб.
12 320 руб.-15%
    Много
1C-BK – колонка для небольших помещений и использования либо «сольного», либо в составе малых по количеству компонентов аудиосистем. Номинальная мощность динамика составляет 25 Вт; звуковое давление, соответствующее этому режиму работы, равно 86 дБ на Вт/м. Этого хватает на жилую комнату или маленькую аудиторию, рассчитанную на пару десятков человек. Пиковое значение мощности, однако, может достигать 100 Вт. Звуковое давление при этом составляет 112 дБ SPL.
  • высокая допускаемая нагрузка до 100 Вт обеспечивает воспроизведение всего спектра с минимальными искажениями;
  • фазосбалансированный высокоточный кроссовер;
  • автоматическая защита от перегрузок с автоматическим перезапуском предотвращает повреждение твитера.
Поскольку 1C-BK может использоваться одиночно, её частотный диапазон весьма широк и составляет 60-23000 Гц – этого хватает для неэкранированных помещений, где более низкие и более высокие частоты глушатся естественным звуковым фоном. 1C-BK – двухполосная колонка, то есть воспроизведение низких и высоких частот происходит раздельно; кроссовер, разделяющий сигнал на высокочастотную и низкочастотную составляющие, работает на частоте 5 кГц. В качестве вуфера выступает 5,25-дюймовый драйвер с лёгким целлюлозным рупором, не деформирующимся от долгой эксплуатации. Твитером служит 0,5-дюймовый динамик, снабжённый собственным лимитером гарантирует малые искажения с ультралинейной характеристикой верхнего частотного диапазона даже на предельной громкости..
Behringer 1C-BK
1C-BK – динамик полочного типа, который удобно размещать в шкафах или на подвесках. Скобы для потолочного и настенного монтажа поставляются в комплекте с динамиком, для их закрепления не требуется никакого специального инструментария. Корпус колонки относится к классу фазоинверторных, благодаря чему вся мощность драйверов идёт на основной звуковой фронт, а «размазывания» звука из-за внутренних переотражений не возникает.
Исключительно прочный, компактный, легкий, стильный корпус из полипропилена, с использованием современных технологий, позволяет разместить монитор в любом удобном для вас месте: от книжных полок до подвесных конструкций. Фронтальная часть 1C-BK защищена стальной решеткой с перфорацией с черным порошковым покрытием. Панель для коммутации, состоящая из двух разъемов зажимного типа находится на тыльной стороне.
  • пассивная акустика - 2 шт;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    13
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    140
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    23
    60
  • Мощность, Вт
    50
    клеммы
  • Тип акустической системы
    пассивная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
Behringer 1C-BK
10 470 руб.
12 320 руб.-15%
