Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Микшерный пульт Behringer 1202
    XENYX 1202 оснащён четырьмя монофоническими каналами, четырьмя стереопарами и четырьмя же микрофонными входами. Каждый микрофонный вход имеет собственный предусилитель и источник фантомного питания 48 В, который можно использовать при работе с конденсаторными микрофонами и отключать при подключении динамических. Сигналы со всех каналов направляются на 2 AUX-шины; также в наличии 1 пост-фейдерный FX Send, используемый для обработки звука с помощью дополнительной аппаратуры.
    Кроме того, микшер имеет назначаемый на выход главного микса или разъём Control Room/Phones CD/Tape вход и стереофонический RCA CD/Tape выход. С их помощью можно воспроизводить музыку с подключаемого источника записи или наоборот, записывать микс на какой-либо носитель. XENYX 1202 может похвастаться не только достаточным количеством каналов и выходов, но и широкими возможностями настройки звучания. Чистый и тёплый звук обеспечивают «британские» трёхполосные эквалайзеры, снабжённые поворотными регуляторами. Для большей надёжности и износостойкости микшера регуляторы герметизированы.
    Для контроля за процессом сведения звука предусмотрены светодиодные индикаторы: питания, клиппирования, и 4-уровневый – громкости. Сама громкость итогового микса регулируется 60-миллиметровым фейдером. Его логарифмическая шкала позволяет аккуратно корректировать уровень звучания, что особенно важно при наличии нескольких источников звука, в том числе таких, чей сигнал не проходит через микшер. Пульт весит всего 1,35 кг, имеет компактные размеры и прочный пластиковый корпус, а также наглядную и эргономичную консоль с чёткими подписями. Герметичность поворотных регуляторов эквалайзеров позволяет пользоваться микшером при высокой влажности воздуха, например, на улице – искажений, вызванных сбоями в работе электроники, не возникнет. Независимо от того, где и в каких условиях приходится использовать XENYX 1202, его работа будет беспроблемной, а управление звуком – простым.
    • 4 микрофонных входа XLR;
    • 4 линейных стереовхода (8 физических входов);
    • 4 линейных моновхода;
    • множество выходов на RCA и 1/4" TRS Jack;
    • посыл на внешние процессоры с отдельными ручками регулировки на каждом канале;
    • гейн до +60 дБ на каждом микрофонном входе;
    • ручки регулировки уровня выходного сигнала до +15 дБ на всех каналах;
    • трехполосные эквалайзеры на микрофонных входах;
    • переключатели входной чувствительности +4/-10 дБ на линейных стереоканалах;
    • четырехсегментный индикатор уровня с клиппированием;
    • длинный мастер-фейдер 60 мм;
    • микшерный пульт;
    • блок питания;
    • Внутренняя шина обработки
      аналоговая
    • Количество каналов
      90
      , RCA
      RCA,
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
    • Форм-фактор
    Behringer 1202
