Behringer XENYX 1002FX – это малошумящий студийный 10-канальный аналоговый микшер с четырьмя микрофонными предусилителями XENYX, что позволяет использовать как динамические, так и конденсаторные микрофоны. Также на микрофонных входах находятся трехполосные «британские» эквалайзеры в виде ручек и обрезные НЧ-фильтры. У устройства две шины: можно собрать сигналы с одного или нескольких каналов на одну шину. Основная «фишка» микшера – встроенный двойной процессор эффектов, который можно применить к любому каналу. Используются высокоточные 24-битные АЦП/ЦАП, также есть двухсегментный ЖК-дисплей для отображения выбранной предустановки. Количество эффектов – 100, в это число входят различные виды реверберации, хоруса и дилэя.
На борту Behringer XENYX 1002FX находится 2 микрофонных монофонических входа XLR, 2 линейных моновхода, 4 линейных двухканальных стереовхода и два RCA-входа. Выходы представлены разъемами 1/4" TRS Jack на наушники, двумя линейными основными TS-выходами, двумя контрольными TS-выходами, а также двумя RCA-выходами: таким образом, вы можете записывать свой сигнал как с RCA-, так и с TS-выходов. Кроме того, есть отдельный TRS-выход FX SEND: это посыл на внешние процессоры эффектов (например, если вы хотите подключить эффекты, которых нет у встроенного процессора). Выход регулируется отдельными ручками как на двух микрофонных моноканалах и на четырех стереофонических линейных. Также на линейных стереоканалах есть собственные регуляторы уровня, баланса (по одному на каждую пару) и переключатели входной чувствительности +4/-10 дБ, что позволяет подключать как бытовые, так и профессиональные источники звука. Наконец, в основной секции находится общая ручка посыла на эффекты в мастер-канал, длинный мастер-фейдер 60 мм, регулятор уровня звука в наушниках, кнопка включения фантомного питания, четырехсегментный общий двухканальный индикатор уровня со светодиодом клиппирования и кнопки посыла на запись.
Behringer XENYX 1002FX является превосходным микшером для студий среднего уровня, обеспечивая достаточное количество каналов, разнообразие функциональных возможностей и высокое качество звука.
- компактный 10-канальный пульт с превосходным качеством звучания и гибкой маршрутизацией;
- высококачественные микрофонные предусилители XENYX с опциональным фантомным питанием;
- встроенный двойной процессор эффектов для всех каналов;
- 100 эффектов;
- АЦП/ЦАП – 24 бит/40 кГц
- балансные линейные входы и возможность подключения внешнего эффект процессора;
- канальные эквалайзеры английского типа и теплое аналоговое звучание;
- широкий динамический диапазон, составляющий не менее 130 dB;
- динамический диапазон 10 - 200 кГц;
- экстремально низкие уровень шумов и коэффициент нелинейных искажений;
- современные конструкции электрических цепей, позволившие добиться значительного увеличения динамического диапазона;
- превосходно звучащие эквалайзеры, созданные на основе технологий легендарных британских пультов;
- высококачественные компоненты и исключительно прочная конструкция;
- размеры: 47 х 189 х 220 мм.;
- вес: 1.6 кг.;
Микрофонные входы:
- тип: балансные XLR с дискретными входными цепями
- mic E.I.N. 20 - 20 кГц;
- при сопротивлении 0 Ом: -134 дБ;
- при сопротивлении 50 Ом: -131 дБ;
- при сопротивлении 150 Ом: -129 дБ;
- частотный диапазон: 10 - 200 Кгц;
- диапазон входного усиления: +10 dBu - +60 dBu
- макс. входной уровень: +12 dBu (+10 dB gain)
- сопротивление: 2.6 кОм
- соотношение сигнал/шум: -112 дб;
- коэффициент нелинейных искажений: 0.005%;
Линейные входы:
- тип: 1/4" TRS (балансные).
- сопротивление: балансное: 20 кОм; небалансное: 10 кОм;
- диапазон входного усиления: -10 dB - +40 дб;
- макс. входной уровень: +22 dBu;
- взаимопроникновение каналов: при закрытом основном фейдере: 90 дБ; при закрытых канальных фейдерах: 89 дБ;
Стереовходы:
- сопротивление: 20 кОм;
- макс. входной уровень: +22 dBu.
Общий уровень шумов:
- Основной и канальные фейдеры - на минимуме: -106 dB / -109 dB (A-weighted).
- Основной фейдер - на нуле, канальные - на минимуме: -95 dB / -98 dB (A-weighted).
- Основной и канальные фейдеры - на нуле: -84 dB / -87 dB (A-weighted).
- пульт 1002;
- блок питания - внешний;
- документация;
