Беспроводные наушники Beats Studio Pro Black
Код товара: 137701
    Дизайн Beats Studio Pro унаследован от Beats Studio 3, но качество звука и программное обеспечение существенно улучшены. Beats сосредоточилась на качестве звука, шумоподавлении и комфорте. Это первые наушники Apple, воспроизводящие звук через USB-C без потерь. Beats Studio Pro стали первыми наушниками Apple, которые поддерживают полноценный Lossless через кабель Type-C.
    • совместимость: iOS, Android, ПК, Mac;
    • дополнительный режим прозрачности;
    • режим Spatial Audio пространственное звучание;
    • полноценный Lossless через кабель Type-C;
    • варианты подключения: Bluetooth, миниджек 3.5 мм, USB-C для передачи звука и зарядки;
    • время работы: до 40 часов без шумоподавления, до 24 часов с шумоподавлением;
    • быстрая зарядка: получите до 4 часов работы за 10 минут подзарядки.
    Beats полностью переработала акустическую архитектуру Studio Pro, оснастив их новыми 40-мм динамиками, «разработанными для обеспечения оптимальной чёткости с практически нулевым искажением даже при высокой громкости». Звук стал чище и насыщеннее. В новой модели инженеры Beats отказались от фирменных перенасыщенных басов, сделав звук более гармоничным и сбалансированным.
    Каждый 40-миллиметровый динамик разработан для достижения оптимальной чистоты звучания, практически полного отсутствия искажений даже на высокой громкости - улучшение на 80% по сравнению с Beats Studio3, что обеспечивает повышенную точность воспроизведения звука. Встроенный цифровой процессор оптимизирует конечную частотную характеристику, создавая мощный, но сбалансированный звуковой профиль, призванный передать тончайшие детали всего, что вы слушаете.
    На левом наушнике находятся кнопки управления. Нажатие на лого Beats отвечает за паузу/воспроизведение, двойное/тройное нажатие — за переключение вперед/назад. Если нажать на область над логотипом, громкость увеличится, а если на область под ним — уменьшится. Под правым наушником расположили еще одну кнопку: она включает/отключает устройство, активирует режим сопряжения и переключает режимы шумоподавления. Управлять ими можно и со смартфона. Чашки наушников сделаны из специальной бесшовной экокожи и наполнителя с эффектом памяти.
    Одним нажатием кнопки можно выбрать два динамических режима прослушивания: отгородиться от окружающего мира или впустить его внутрь. Полностью адаптивное активное шумоподавление (ANC) постоянно отслеживает окружающий шум в режиме реального времени, а затем создает точно настроенный фильтр для его подавления. Также в настройках можно отдельно активировать режим Spatial Audio — это пространственное звучание, которое имитирует режим кинотеатра. Звук адаптируется под движения вашей головы. Музыка и фильмы, доступные в формате Dolby Atmos, обеспечивают полное погружение благодаря объемному звуку на 360 градусов.
    Beats Studio Pro поддерживают не только беспроводное, но проводное воспроизведение при помощи входящего в комплект кабеля со штекером 3.5 мм. Это первые наушники от Apple, которые поддерживают воспроизведение звука без потерь через разъём USB Type-C. Для использования без провода в наушниках предусмотрен модуль Bluetooth. В беспроводном режиме воспроизведения автономность Beats Studio Pro достигает 40 часов, а быстрая 10-минутная зарядка обеспечит не менее 5 часов прослушивания.
    • кабель USB-C;
    • кабель 3.5 мм;
    • чехол;
    Beats
    беспроводные
    Поддержка кодеков
    Быстрая зарядка
    Отсоединяемый кабель
    Складная конструкция
    Вид беспроводных наушников
    Голосовой помощник
    Google Assistant
    , Siri
    кожа
    Beats Studio Pro
    США
