Идеи подарков на 8 марта ->>>
Беспроводные наушники Beats Solo Pro Ivory
8 отзывов
Код товара: 100583
    Так звучит вдохновение
    Беспроводные наушники Solo Pro помогают настроиться на творчество. Для этого предусмотрено два режима прослушивания: режим Pure ANC с адаптивным подавлением шума позволяет полностью погрузиться в музыку, а в режиме Transparency вы будете слышать, что происходит вокруг, и не пропустите ничего важного. Solo Pro продуманы до мелочей. Даже включение и выключение выполняется наиболее простым способом — достаточно развернуть или сложить наушники. Благодаря эргономичному и стильному дизайну их можно с удовольствием носить, не снимая. А так как они способны работать до 22 часов без подзарядки, музыка будет с вами целый день, куда бы ни привело вас вдохновение.
    Beats Solo Pro
    Управляйте звуком
    Передовая акустическая система наушников Solo Pro обеспечивает мощное и выразительное, но при этом хорошо сбалансированное звучание. Мы продолжили совершенствовать отмеченную наградами звуковую систему беспроводных наушников Solo3 и сумели создать устройство ещё более высокого класса. Два разных режима позволяют выбрать удобный вариант прослушивания: слышать, что происходит вокруг, или полностью погрузиться в музыку. Система адаптивного подавления шума Pure ANC активно блокирует посторонние шумы, выполняет калибровку звука в режиме реального времени и обеспечивает превосходное чистое звучание с широким диапазоном, создавая идеальные условия для творчества. Когда эта система включена, наушники непрерывно распознают и блокируют посторонние звуки. Кроме того, они автоматически реагируют на изменение посадки, подбирая оптимальные параметры воспроизведения. Наушники Solo Pro невероятно удобны и рассчитаны на то, чтобы сопровождать вас повсюду, куда бы вы ни направились. В некоторых ситуациях вам может быть важно слышать, что происходит вокруг. Но это не значит, что музыка должна замолчать. В режиме Transparency вам будут слышны окружающие звуки, но звучание самих наушников при этом останется превосходным. Включать и выключать подавление шума можно простым нажатием кнопки — вы всегда сможете выбрать, как вам удобнее слушать музыку в данный момент.
    Beats Solo Pro
    Стиль и комфорт
    При создании этих наушников особое внимание уделялось эргономике. Удобная посадка позволяет долго носить их и при этом чувствовать себя комфортно. Регулируемые дужки выполнены из полированного металла и отличаются повышенной прочностью, а удобные элементы управления, встроенные в чашки наушников, идеально вписываются в лаконичный дизайн. Это сочетание качеств делает устройство одновременно практичным и элегантным.
    Вдохновляющая мощь
    Мы впервые создали наушники, которые так легко включить и выключить — достаточно развернуть их или сложить. При обычном использовании заряд Solo Pro не кончается до 22 часов — как в режиме Pure ANC, так и Transparency. А если выключить оба режима прослушивания, наушники работают в режиме энергосбережения — до 40 часов без подзарядки. Если наушники начнут разряжаться, 10‑минутной зарядки Fast Fuel хватит ещё на 3 часа воспроизведения.
    Beats Solo Pro
    Оставайтесь на связи. Не отвлекайтесь от творчества.
    Подключение через интерфейс Bluetooth класса 1 увеличивает дальность сигнала и надёжность соединения — связь не пропадает, даже когда вы находитесь в движении. А когда вы говорите по телефону, акселерометр обнаружения голосовой активности и два микрофона с изменяемой диаграммой направленности убирают внешний шум и обеспечивают чистое звучание вашего голоса. Элементы управления на чашке наушников позволяют удобно принимать звонки, переключать песни и регулировать громкость. Чтобы включить наушники, просто разверните их — и они автоматически подключатся к вашим Apple Watch, iPad или Mac.
    Beats Solo Pro
    Попросите siri
    Вызвать вашего личного помощника стало ещё проще — даже не нужно брать iPhone в руки. Просто скажите: «Привет, Siri». Новый чип H1 от Apple обеспечивает более быстрое и стабильное соединение наушников Solo Pro с вашими устройствами.
    • чип Apple H1;
    • беспроводная технология Bluetooth® Class 1;
    • эффективная блокировка внешних шумов благодаря системе шумоподавления;
    • мощный и сбалансированный звук благодаря передовой акустической системе;
    • до 22 часов прослушивания (до 40 часов при отключении системы шумоподавления и режима Transparency);
    • Интуитивная технология автоматического включения и выключения при раскладывании и складывании;
    • Solo Pro (одна зарядка): до 22 часов прослушивания;
    • Fast Fuel: 10 минут подзарядки обеспечивают до 3 часов работы;
    • два направленных микрофона;
    • акселерометр распознавания движения;
    • акселерометр распознавания речи;
    • вес: 267 г;
    Комплект поставки:
    • беспроводные наушники Solo Pro с оголовьем;
    • чехол для переноски;
    • кабель Lightning/USB-A для зарядки;
    • руководство;
      беспроводные
      4.2
    • Поддержка кодеков
    • Встроенный микрофон
    • Разъем для зарядки
      Lightning
    • Складная конструкция
      110
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Быстрая зарядка
    • Вид беспроводных наушников
      накладные
      накладные
    • Время работы, ч
    • Голосовой помощник
      Google Assistant
      , Siri
      синтетическая кожа
      ivory
      Beats Solo Pro
    Отзывы 8
    Елена из Видное28.09.2021
    Купила красные наушники под свой красный айфон 11 смотрится шикарно, сидят тоже прикольно не давит ничего. С управление проблем не обнаружила всё интуитивно, порадовало шумоподавление в метро очень интересная штука. Сообщем всем советую.
    Иван Крабов из Зеленоград28.09.2021
    Доволен приобритением, меня как обычного пользователя всё более чем устроило, сидят как родные, звук в полне себе приличный не думаю что есть чтото луче у битцов, коннектятся быстро. Пака недостаткав не нашёл кроме зарядника лайтинг.
    Николай Тилин из Москва25.09.2021
    Давно хотел себе битсы, и вот сраслось. Очень понравилось, как они сидят на голое. Через какое то время забыл, чоо на мне наушники и это кайф. По звуку как и думал, басовитые нашуники для электрухи самое оно. Склодной корпус очень удобен, видимо они у диджейских наушников эту опцию подчеркнули. Не пожалел о покупке, посмотрим что с ними будет через год.
    ProGamer из Москва21.09.2021
    Брал по акции за 18к, за эти деньги я так понял это один из лучих вариантов особенно для владельцев яблочного телефона, соединение не обрывается помех нет, звук приятный, пака всем доволен, главное чтоб не развалились раньше времени.  играю в PUBG  на планшете и радуюсь звуку
    (на основании 8 отзывов)
      88%
      13%
