Bang & Olufsen Beosound Level - портативная Wi-Fi колонка.
Превосходный звук
Мощная система с пятью динамиками обеспечивает поглощающий, полнодиапазонный звук, который адаптируется в зависимости от положения колонки. Откройте для себя динамичные басы при горизонтальном размещении, непревзойденную четкость при вертикальном размещении или обволакивающую звуковую атмосферу при установке на стене. Активная компенсация размещения в комнате позволяет Beosound Level адаптировать качество звука к любому пространству – большому, маленькому, оживленному или минималистичному. Результат: всегда четкое и детализированное звучание.
Звук на 360 градусов
Лежа на тыльной стороне, Beosound Level привлекает всеобщее внимание. Колонка автоматически увеличивает ширину звукового пучка, чтобы охватить всех слушателей в любом уголке комнаты.
Наслаждайтесь детализированным, рассеянным звуком, когда Beosound Level находится в вертикальном положении. Колонка открывает перед собой звуковую панораму для насыщенного стереозвучания.
Дополнительное настенное крепление (не входит в комплектацию) обеспечивает возможность установки Beosound Level на новом месте. При размещении на стене колонка воспроизводит безупречный звук, заполняющий всю комнату во время зарядки.
Стандарт защиты и автономность
Устойчивость к пыли и брызгам IP54 означает, что Вы можете с уверенностью размещать ее где угодно. Эта изящная колонка, обеспечивающая до 16 часов автономной работы от аккумулятора, украшает собой любую комнату, в которую она перемещается.
Корпус
Каждая деталь Beosound Level была выбрана с расчетом на долговечность. От высококачественной алюминиевой рамки, изготовленной в Дании, до модульной конструкции, позволяющей заменять аккумулятор, менять тканевые и деревянные панели и многое другое. Экологичность и возможность проверки происхождения материала отражаются в адаптируемости дизайна корпуса, а также в таких материалах, как наш высокотехнологичный полимер.
Мультирум
Воспроизводите разные треки в отдельных комнатах или проигрывайте одну и ту же музыку во всем доме. Аудиосистема прекрасно играет сам по себе, и она легко совместима с другими совместимыми беспроводными динамиками Bang & Olufsen. Интегрируйте Beosound Level в мультирум-систему с помощью встроенного Chromecast или Apple AirPlay 2.
Удобное управление
Взаимодействуйте с Beosound Level с помощью незаметных сенсорных кнопок, безупречно интегрированных в алюминиевую рамку. Встроенный датчик приближения позволяет поверхности управления появляться только при необходимости и плавно затухать после использования. Датчик освещенности всегда обеспечивает нужную яркость.
- Bluetooth 5.0;
- функция Multiroom;
- форматы потокового аудио: Apple AirPlay 2, Google Cast, Bluetooth Audio Streaming,Spotify Connect;
- чувствительность: 96 дБ;
- разъемы: 1 x Ethernet 10/100 Мбит/с, 1 x 3.5 мм, USB-C;
- усилители мощности: 1 × 15 Вт, класс D, высокие частоты ,1 × 30 Вт, класс D, средние частоты, 2 × 30 Вт, класс D, низкие частоты;
- динамики: 2 x 0.8” динамик высоких частот, 1 x 2” динамика средних частот, 2 x 4” динамик низких частот;
- пять предустановок, которые полностью настраиваются в приложении Bang & Olufsen App;
- стандарт защиты: IP54;
- акустические настройки в зависимости от размещения;
- рекомендуемый размер комнаты: 10-50 м²;
- размеры (Ш х В х Г): 348 х 230 х 56 мм;
- вес: 3300 гр;
- акустическая система Bang & Olufsen Beosound Level;
- кабель питания;
