Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Беспроводные наушники Bang & Olufsen Beoplay E8 Charcoal Sand
Код товара: 94494
    Полностью беспроводные наушники премиального качества с выдающимся звучанием bang & olufsen.
    Качество звучания
    Полностью свободные от проводов, наушники E8 также бескомпромиссны в качестве звучания. Настроенные известными звукорежиссерами Bang & Olufsen для аутентичного и мощного воспроизведения, E8 обеспечивают настолько естественный звук, насколько это возможно. Выбирайте из пяти вариантов насадок, чтобы обеспечить идеальное положение наушника в ушном канале и идеальную передачу басов.
    Сенсорное управление
    Интуитивное сенсорное управление позволяет вам активировать функции воспроизведения и ответа на звонки: воспроизводите и останавливайте треки, отвечайте на вызовы и активируйте голосовые команды, не доставая смартфона.
    Превосходные прочные материалы
    Наушники E8 созданы для долгосрочного использования.
    Для изготовления наушников выбраны такие материалы, как кожа, алюминий, нержавеющая сталь и плетеный текстильный шнур. Все материалы прочные и долговечные. Корпус наушника выполнен из текстурированной и прочной резины и полимера, предназначенной для защиты от пота и воды.
    Кожаный кейс с подзарядкой
    Стильный кожаный кейс с подзарядкой для наушникой Beoplay E8 был разработан таким образом, чтобы его легко можно было взять с собой и подзарядить наушники на ходу.
    Наушники идеально вписываются в корпус с надежным магнитным щелчком. Кейс обеспечивает две дополнительные подзарядки, обеспечивающие по 4 часа работы каждая.
    Вместе с запасом заряда до 4 часов самих наушников музыка будет играть весь день.
    Впустите окружающий звук
    Если вам нужно слышать ваше окружение — впустите внешний звук, не снимая наушники! Одним жестом контролируйте, сколько звука из внешнего мира вы хотите слышать. Режим Transparency можно настроить в приложении Beoplay. Вы можете легко активировать свой режим по умолчанию, одним касанием. Таким образом, вы можете сосредоточиться на музыке или же слышать звуки вокруг вас, когда это необходимо.
    Особенности
    4 часа музыки без подзарядки
    Беспроводное Bluetooth-подключение ко всем Bluetooth-устройствам
    Интуитивный сенсорный интерфейс
    Звук высокого качества
    Премиальные прочные материалы
    Дизайн: Jakob Wagner
    Материалы: алюмний, текстиль, полимер, силикон, кожа.
    Размеры
    Наушник: 23мм x 20мм x 25мм
    Кейс: 73мм x 47мм x 33мм
    Вес
    Правый наушник (ведущий): 7г
    Левый наушник: 6г
    Кейс с подзарядкой: 45г
    Динамик: электро-динамический драйвер, 5.7 мм в диаметре
    Bluetooth 4.2
    AAC codec
    Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20,000 Hz
    Одна мультифункциональная кнопка на каждом наушнике:
    громкость
    Play/Pause
    Transparency-режим
    Управление звонками
    Микрофон: всенаправленный
    Кабель: 1.2м USB-A на MicroUSB кабель для зарядки
    Beoplay App позволяет настраивать режим Transparency, управление ToneTouch.
    Режим Transparency
    Три уровня Transparency режима, настройка доступна в приложении B&O PLAY App.
    Аккумулятор наушников
    До 4-х часов без подзарядки на средней громкости
    Емкость
    правый наушник (ведущий) 85 mAh,
    левый наушник 60 mAh
    Аккумулятор зарядного кейса
    Емкость: 365 mAh
    Обеспечивает две дополнительные зарядки для наушников при полном заряде
    Комплектация
    • Наушники Beoplay E8
    • Кейс с подзарядкой
    • USB кабель для зарядки
    • Силиконовые насадки, 4 пары разных размеров (XS, S, M, L)
    • Насадки Complyfoam, 1 пара размера M
    • Инструкция
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
      4.2
    • Поддержка кодеков
    • Сенсорное управление
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Время работы, ч
    • Быстрая зарядка
    • Встроенный микрофон
      107
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      5.7
      charcoal sand
      беспроводные
    • Обзор полностью беспроводных наушников BeoPlay E8
      В датской компании B&O Play, «дочке» знаменитой Bang&Olufsen, чутко следят за последней модой на рынке персонального аудио. Неудивительно, что здесь так быстро откликнулись и на один из последних модных трендов: беспроводные наушники в формате True Wireless. Сегодня мы знакомимся с первой такой моделью, появившейся в каталоге фирмы. Встречаем наушники BeoPlay E8!
