Беспроводные наушники
Bang & Olufsen Beoplay E8 Black
    Качество звучания
    Полностью свободные от проводов, наушники E8 также бескомпромиссны в качестве звучания. Настроенные известными звукорежиссерами Bang & Olufsen для аутентичного и мощного воспроизведения, E8 обеспечивают настолько естественный звук, насколько это возможно. Выбирайте из пяти вариантов насадок, чтобы обеспечить идеальное положение наушника в ушном канале и идеальную передачу басов.
    Сенсорное управление
    Интуитивное сенсорное управление позволяет вам активировать функции воспроизведения и ответа на звонки: воспроизводите и останавливайте треки, отвечайте на вызовы и активируйте голосовые команды, не доставая смартфона.
    Превосходные прочные материалы
    Наушники E8 созданы для долгосрочного использования. Для изготовления наушников выбраны такие материалы, как кожа, алюминий, нержавеющая сталь и плетеный текстильный шнур. Все материалы прочные и долговечные. Корпус наушника выполнен из текстурированной и прочной резины и полимера, предназначенной для защиты от пота и воды.
    Кожаный кейс с подзарядкой
    Стильный кожаный кейс с подзарядкой для наушникой Beoplay E8 был разработан таким образом, чтобы его легко можно было взять с собой и подзарядить наушники на ходу. Наушники идеально вписываются в корпус с надежным магнитным щелчком. Кейс обеспечивает две дополнительные подзарядки, обеспечивающие по 4 часа работы каждая. Вместе с запасом заряда до 4 часов самих наушников музыка будет играть весь день.
    Впустите окружающий звук
    Если вам нужно слышать ваше окружение — впустите внешний звук, не снимая наушники! Одним жестом контролируйте, сколько звука из внешнего мира вы хотите слышать. Режим Transparency можно настроить в приложении Beoplay. Вы можете легко активировать свой режим по умолчанию, одним касанием. Таким образом, вы можете сосредоточиться на музыке или же слышать звуки вокруг вас, когда это необходимо.
    • 4 часа музыки без подзарядки;
    • беспроводное Bluetooth-подключение ко всем Bluetooth-устройствам;
    • интуитивный сенсорный интерфейс;
    • встроенный микрофон;
    • звук высокого качества;
    • премиальные прочные материалы;
    Характеристики:
    • дизайн: Jakob Wagner;
      • материалы: алюминий, текстиль, полимер, силикон, кожа;
    • размеры:
      • наушник: 23 x 20 x 25 мм;
      • кейс: 73 x 47 x 33 мм;
    • вес:
      • правый наушник (ведущий): 7 г;
      • левый наушник: 6 г;
      • кейс с подзарядкой: 45 г;
    • динамик: электро-динамический драйвер, 5.7 мм в диаметре;
    • Bluetooth 4.2;
    • AAC codec;
    • диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20,000 Гц;
    • одна мультифункциональная кнопка на каждом наушнике:
      • громкость;
      • Play/Pause;
      • Transparency-режим;
      • управление звонками;
    • микрофон: всенаправленный;
    • кабель: 1.2м USB-A на MicroUSB кабель для зарядки;
    • Beoplay App позволяет настраивать режим Transparency, управление ToneTouch;
    • Режим Transparency:
      • три уровня Transparency режима, настройка доступна в приложении B&O PLAY App;
    • аккумулятор наушников:
      • До 4-х часов без подзарядки на средней громкости;
    • емкость:
      • правый наушник (ведущий) 85 mAh;
      • левый наушник 60 mAh;
    • аккумулятор зарядного кейса:
      • емкость: 365 mAh;
      • обеспечивает две дополнительные зарядки для наушников при полном заряде;
    • наушники Beoplay E8;
    • кейс с подзарядкой;
    • USB кабель для зарядки;
    • силиконовые насадки, 4 пары разных размеров (XS, S, M, L);
    • насадки Complyfoam, 1 пара размера M;
    • инструкция.
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
      4.2
    • Поддержка кодеков
    • Сенсорное управление
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Время работы, ч
    • Быстрая зарядка
    • Встроенный микрофон
      107
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      5.7
      беспроводные
    • Обзор полностью беспроводных наушников BeoPlay E8
      В датской компании B&O Play, «дочке» знаменитой Bang&Olufsen, чутко следят за последней модой на рынке персонального аудио. Неудивительно, что здесь так быстро откликнулись и на один из последних модных трендов: беспроводные наушники в формате True Wireless. Сегодня мы знакомимся с первой такой моделью, появившейся в каталоге фирмы. Встречаем наушники BeoPlay E8!
