Качество звучания
Полностью свободные от проводов, наушники E8 также бескомпромиссны в качестве звучания. Настроенные известными звукорежиссерами Bang & Olufsen для аутентичного и мощного воспроизведения, E8 обеспечивают настолько естественный звук, насколько это возможно. Выбирайте из пяти вариантов насадок, чтобы обеспечить идеальное положение наушника в ушном канале и идеальную передачу басов.
Сенсорное управление
Интуитивное сенсорное управление позволяет вам активировать функции воспроизведения и ответа на звонки: воспроизводите и останавливайте треки, отвечайте на вызовы и активируйте голосовые команды, не доставая смартфона.
Превосходные прочные материалы
Наушники E8 созданы для долгосрочного использования. Для изготовления наушников выбраны такие материалы, как кожа, алюминий, нержавеющая сталь и плетеный текстильный шнур. Все материалы прочные и долговечные. Корпус наушника выполнен из текстурированной и прочной резины и полимера, предназначенной для защиты от пота и воды.
Кожаный кейс с подзарядкой
Стильный кожаный кейс с подзарядкой для наушникой Beoplay E8 был разработан таким образом, чтобы его легко можно было взять с собой и подзарядить наушники на ходу. Наушники идеально вписываются в корпус с надежным магнитным щелчком. Кейс обеспечивает две дополнительные подзарядки, обеспечивающие по 4 часа работы каждая. Вместе с запасом заряда до 4 часов самих наушников музыка будет играть весь день.
Впустите окружающий звук
Если вам нужно слышать ваше окружение — впустите внешний звук, не снимая наушники! Одним жестом контролируйте, сколько звука из внешнего мира вы хотите слышать. Режим Transparency можно настроить в приложении Beoplay. Вы можете легко активировать свой режим по умолчанию, одним касанием. Таким образом, вы можете сосредоточиться на музыке или же слышать звуки вокруг вас, когда это необходимо.
- 4 часа музыки без подзарядки;
- беспроводное Bluetooth-подключение ко всем Bluetooth-устройствам;
- интуитивный сенсорный интерфейс;
- встроенный микрофон;
- звук высокого качества;
- премиальные прочные материалы;
Характеристики:
- дизайн: Jakob Wagner;
- материалы: алюминий, текстиль, полимер, силикон, кожа;
- размеры:
- наушник: 23 x 20 x 25 мм;
- кейс: 73 x 47 x 33 мм;
- вес:
- правый наушник (ведущий): 7 г;
- левый наушник: 6 г;
- кейс с подзарядкой: 45 г;
- динамик: электро-динамический драйвер, 5.7 мм в диаметре;
- Bluetooth 4.2;
- AAC codec;
- диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20,000 Гц;
- одна мультифункциональная кнопка на каждом наушнике:
- громкость;
- Play/Pause;
- Transparency-режим;
- управление звонками;
- микрофон: всенаправленный;
- кабель: 1.2м USB-A на MicroUSB кабель для зарядки;
- Beoplay App позволяет настраивать режим Transparency, управление ToneTouch;
- Режим Transparency:
- три уровня Transparency режима, настройка доступна в приложении B&O PLAY App;
- аккумулятор наушников:
- До 4-х часов без подзарядки на средней громкости;
- емкость:
- правый наушник (ведущий) 85 mAh;
- левый наушник 60 mAh;
- аккумулятор зарядного кейса:
- емкость: 365 mAh;
- обеспечивает две дополнительные зарядки для наушников при полном заряде;
- наушники Beoplay E8;
- кейс с подзарядкой;
- USB кабель для зарядки;
- силиконовые насадки, 4 пары разных размеров (XS, S, M, L);
- насадки Complyfoam, 1 пара размера M;
- инструкция.
