Портативная колонка Bang & Olufsen Beoplay A1 Sand stone
Код товара: 95929
    Bang & Olufsen BeoPlay A1 представляет собой мобильную акустическую систему, диаметр которой равен всего 13 см, а мощность составляет 2x30 Вт.
    Колонка закрыта прочным алюминиевым корпусом, а для удобства транспортировки оснащена кожаным ремешком.
    За автономную работу отвечает встроенный Li-Ion аккумулятор емкостью 2200 мАч, заряда которого достаточно, чтобы обеспечивать вас отличным звуком до 24 часов.
    Из разъемов АС имеет линейный вход формата TRS 3.5 мм.
    Свобода действий
    Портативная акустика Bang & Olufsen BeoPlay A1 может подключаться к источнику сигнала посредством беспроводной технологии передачи звука Bluetooth 4.2 или ADK 4.0.
    Это позволит забыть вам о проводах, подарив максимум свободы и множество приятных мгновений с любимой музыкой.
    Также АС может использоваться как громкоговоритель для вашего коммуникатора благодаря наличию встроенного микрофона.
    Звук и управление
    Беспроводная АС Bang & Olufsen BeoPlay A1 оснащена двумя усилителями по 30 Вт каждый, которые отвечают за один ВЧ-излучатель и один СЧ/НЧ-динамик.
    Такая акустическая конфигурация позволяет колонке работать в частотном диапазоне 60-24000 Гц.
    Управление в Bang & Olufsen BeoPlay A1 реализовано на базе двух групп кнопок: первая отвечает за включение и управление громкостью, вторая - за Bluetooth-подключение и управление входящими звонками (эта же кнопка функционирует и как кнопка паузы/начала воспроизведения).
    Очень компактные размеры
    Защитный алюминиевый гриль
    Беспроводная технология подключения
    До 24 часов работы на аккумуляторе
    Линейный вход TRS 3.5
    Удобный кожаный ремешок для переноски
    Характеристики:
    Серия акустики B&O BEOPLAY A1
    Цвет Бежевый
    Высота, мм 48
    Ширина, мм 133
    Глубина, мм 133
    Вес, кг 0.6
    Портативная колонка
    Зарядное устройство
    Ручной ремешок
    Документация
    Bang & Olufsen
    Воспроизведение через USB
    Время зарядки, ч
    Емкость аккумулятора, мА·ч
    2200
    Кабель в комплекте
    металл, пластик
    , USB
