Портативная колонка Bang & Olufsen Beoplay A1 Late Night Blue
Код товара: 84522
    Bang & Olufsen BeoPlay A1 представляет собой мобильную акустическую систему, диаметр которой равен всего 13 см, а мощность составляет 2x30 Вт. Колонка закрыта прочным алюминиевым корпусом, а для удобства транспортировки оснащена кожаным ремешком. За автономную работу отвечает встроенный Li-Ion аккумулятор емкостью 2200 мАч, заряда которого достаточно, чтобы обеспечивать вас отличным звуком до 24 часов.
    bang_olufsen_beoplay_a1_late_night_blue
    Из разъемов АС имеет линейный вход формата TRS 3.5 мм.
    Свобода действий
    Портативная акустика Bang & Olufsen BeoPlay A1 может подключаться к источнику сигнала посредством беспроводной технологии передачи звука Bluetooth 4.2 или ADK 4.0. Это позволит забыть вам о проводах, подарив максимум свободы и множество приятных мгновений с любимой музыкой. Также АС может использоваться как громкоговоритель для вашего коммуникатора благодаря наличию встроенного микрофона.
    Звук и управление
    Беспроводная АС Bang & Olufsen BeoPlay A1 оснащена двумя усилителями по 30 Вт каждый, которые отвечают за один ВЧ-излучатель и один СЧ/НЧ-динамик. Такая акустическая конфигурация позволяет колонке работать в частотном диапазоне 60-24000 Гц. Управление в Bang & Olufsen BeoPlay A1 реализовано на базе двух групп кнопок: первая отвечает за включение и управление громкостью, вторая - за Bluetooth-подключение и управление входящими звонками (эта же кнопка функционирует и как кнопка паузы/начала воспроизведения).
    • очень компактные размеры;
    • защитный алюминиевый гриль;
    • беспроводная технология подключения;
    • до 24 часов работы на аккумуляторе;
    • линейный вход TRS 3.5;
    • удобный кожаный ремешок для переноски;
    Характеристики:
    • серия акустики B&O BEOPLAY A1;
    • размеры: 48 x 133 x 133;
    • вес: кг 0.6;
    • портативная колонка;
    • зарядное устройство;
    • ручной ремешок;
    Bang & Olufsen
    Воспроизведение через USB
    Время зарядки, ч
    Емкость аккумулятора, мА·ч
    2200
    Кабель в комплекте
    металл, пластик
    , USB
