Портативная колонка Bang & Olufsen Beoplay A1 Charcoal Sand
Код товара: 83774
    Bang & Olufsen BeoPlay A1 представляет собой мобильную акустическую систему, диаметр которой равен всего 13 см, а мощность составляет 2x30 Вт.  Колонка закрыта прочным алюминиевым корпусом, а для удобства транспортировки оснащена кожаным ремешком.  За автономную работу отвечает встроенный Li-Ion аккумулятор емкостью 2200 мАч, заряда которого достаточно, чтобы обеспечивать вас отличным звуком до 24 часов.  Из разъемов АС имеет линейный вход формата TRS 3.5 мм.
      Свобода действийПортативная акустика Bang & Olufsen BeoPlay A1 может подключаться к источнику сигнала посредством беспроводной технологии передачи звука Bluetooth 4.2 или ADK 4.0.  Это позволит забыть вам о проводах, подарив максимум свободы и множество приятных мгновений с любимой музыкой.  Также АС может использоваться как громкоговоритель для вашего коммуникатора благодаря наличию встроенного микрофона.
      Звук и управлениеБеспроводная АС Bang & Olufsen BeoPlay A1 оснащена двумя усилителями по 30 Вт каждый, которые отвечают за один ВЧ-излучатель и один СЧ/НЧ-динамик.  Такая акустическая конфигурация позволяет колонке работать в частотном диапазоне 60-24000 Гц.  Управление в Bang & Olufsen BeoPlay A1 реализовано на базе двух групп кнопок: первая отвечает за включение и управление громкостью, вторая - за Bluetooth-подключение и управление входящими звонками (эта же кнопка функционирует и как кнопка паузы/начала воспроизведения). Особенности:  Очень компактные размеры  Защитный алюминиевый гриль  Беспроводная технология подключения  До 24 часов работы на аккумуляторе  Линейный вход TRS 3.5  Удобный кожаный ремешок для переноски Характеристики: Серия акустики B&O BEOPLAY A1 Цвет Темно серый Высота, мм 48 Ширина, мм 133  Глубина, мм 133  Вес, кг 0.6 Комплектация: Портативная колонка  Зарядное устройство  Ручной ремешок  Документация
    Bang & Olufsen
    Воспроизведение через USB
    Время зарядки, ч
    Емкость аккумулятора, мА·ч
    2200
    Кабель в комплекте
    металл, пластик
    , USB
