Беспроводная акустика Bang & Olufsen Beosound Balance White Marble
438 000 руб.
Код товара: 110877
    Лимитированная праздничная версия выпущенная к 95-летию Bang & Olufsen оформлена в особом дизайне с окрашенным в золотистый цвет алюминием и тканью мягкого оттенка, каррарским мрамором.
    Bang & Olufsen Beosound Balance — беспроводная колонка с динамичными акустическими характеристиками, разработанная для размещения у стены на полке или приставном столе в вашем доме. Это идеальный баланс между элегантной красотой с характером и чистым звуком с великолепной производительностью. Благодаря уникальным акустической конфигурации семи драйверов, Beosound Balance обеспечивает впечатляющее басовое воспроизведение и широкий звуковой образ – от звука, наполняющего помещение до сфокусированного звучания.
    • лимитированная праздничная версия;
    • дизайнер: LAYER – Benjamin Hubert;
    • материалы: древесина дуба;
    • рекомендуемый размер комнаты: 10-60 м²;
    • 7 динамиков;
    • оптимизация звуковоспроизведения в зависимости от места расположения колонки;
    • управление направлением звукового пучка (три стороны);
    • тепловая защита;
    • технология Adaptive Bass Linearization.
    Скандинавский минимализм
    Интерьерный силуэт, грациозно балансирующий на основании из натурального дерева. Простота этой конструкции, происходящая из скандинавского минимализма, сильно контрастирует с мощным, высококачественным звучанием. А отчетливо разделенная на два компонента форма Beosound Balance – это роскошный дизайн, напоминающий предмет интерьера. Дизайн был создан в сотрудничестве с Benjamin Hubert из Layer Design, творческой студии из Лондона, специализирующейся не только на дизайне, но и на создании уникальных пользовательских интерфейсов.
    Натуральные материалы
    Отличительный внешний вид Beosound Balance происходит от современного скандинавского минимализма. Она изготовлена из качественных материалов, таких как каррарский мрамор и приятный на ощупь текстиль бесшовной вязки, алюминиевые компоненты, создающие в целом мягкий образ колонки, так что акустическая система плавно вписывается в ваш интерьер, гармонично дополняя любое жилое пространство.
    Превосходное звуковоспроизведение
    Разработанная для размещения у стены на полке или приставном столе, Beosound Balance обеспечивает тщательно контролируемые звуковые пучки для четкого звучания спереди и насыщенного усиления звука сзади. Результатом является впечатляюще мощные акустические характеристики по сравнению с размером колонки.
    Интерактивный дизайн
    Тактильное взаимодействие с пользователем, подсветка сквозь алюминий для изысканного внешнего вида и элементы волшебства благодаря встроенным датчикам приближения приветствуют вас при приближении к Beosound Balance – поэтому элементы управления появляются только при необходимости. Когда вы отходите от Beosound Balance, элементы управления снова тускнеют, оставляя видимой только искусно обработанную алюминиевую поверхность.
    Разные звуковые впечатления
    Разные звуковые впечатления для разных ситуаций. Благодаря уникальной акустической конфигурации из семи динамиков Beosound Balance обеспечивает мощные басы и насыщенный звуковой образ для действительно заполняющего комнату звука, когда Вам это необходимо. Благодаря технологии формирования пучка Beosound Balance обеспечивает направленность звука для сфокусированного прослушивания со всех позиций – все в одном устройстве.
    Звук Bang & Olufsen
    Акустическое устройство Beosound Balance включает два 5,25'' динамика низких частот, обеспечивающих мощное воспроизведение басов, два 2'' полнодиапазонных динамика и один 3/4'' динамик высоких частот, установленный спереди для чистого, отчетливого воспроизведения звука, а также два 3'' полнодиапазонных динамика, установленных сзади и выполняющих функцию усилителей звука. Beosound Balance адаптирует аудиовоспроизведение для любого варианта прослушивания. Благодаря мощной акустической конфигурации и уникальной технологии формирования звукового пучка, колонка может заполнять всю комнату звуком или фокусировать его в сторону вашего предпочтительного места прослушивания. Beosound Balance оснащена возможностями Активной компенсации размещения в комнате, оптимизирующей воспроизведение звука в зависимости от расположения колонки в комнате, фактически адаптируя настройки колонки для компенсации звука в зависимости от окружающей акустической среды.
    • беспроводная акустика;
    • текстильный кабель электропитания;
    Bang & Olufsen
    Wi-Fi
    Адаптер питания от сети
    Интернет-радио
    Кабель в комплекте
    алюминий, ткань
    Поддержка AirPlay
    Optical
    Дания
