Мультирум акустика
Bang & Olufsen BeoSound 2 Bronze Tone
    Bang & Olufsen BeoSound 2 — мощная беспроводная акустическая система небольших размеров, воспроизводит звук на 360 градусов. Прочный красивый алюминиевый корпус, мобильность, широкие возможности подключения, мультирум.
    Универсальные возможности подключения
    Настойка, подключение и воспроизведение Bang & Olufsen BeoSound 2 выполняются легко и быстро. А благодаря Bluetooth, AirPlay 2, Spotify Connect, встроенной технологии Chromecast или DLNA можно воспроизводить музыку как вам удобно.
    Bluetooth или wi-fi
    Воспроизводите музыку с помощью музыкального приложения на вашем мобильном устройстве по Bluetooth или Wi-Fi или используя приложение Bang & Olufsen App.
    Интегрированные музыкальные сервисы
    Интегрированные в акустическую систему сервисы потокового воспроизведения Spotify, Deezer, QPlay и TuneIn позволяют быстро и удобно получить доступ к миллионам треков и тысячам списков воспроизведения и радиопередачам. Чтобы начать воспроизведение, даже не придется доставать свой телефон или планшет.
    Преимущество интегрированных сервисов в том, что при их использовании напрямую через BeoSound 2, продлевается срок работы аккумулятора мобильного устройства, так как потоковое воспроизведение осуществляется непосредственно из облака. К тому же можно продолжать использовать телефон для звонков, отправки текстовых сообщений и игр, не прерывая звучание музыки.
    Мультирум
    Воспроизводите разные треки в отдельных комнатах или проигрывайте одну и ту же музыку во всем доме. Аудиосистема Beosound 2 прекрасно играет сам по себе, и она легко совместима с другими совместимыми беспроводными динамиками Bang & Olufsen. Интегрируйте Beosound 2 в мультирум-систему с помощью встроенного Chromecast или Apple AirPlay 2.
    Материалы
    Конический алюминиевый корпус слегка приподнят над полом, обеспечивая звучание басов низкочастотных динамиков. Колонки немного открыты в верхней части по акустическим причинам, но в остальном поверхность выглядит гладкой, поэтому акустической системе присуща цельность и минималистичный дизайн. И если посмотреть ближе на структуру алюминия, появится ощущение, что продукт был сделан вручную. Алюминий — фирменный материал B&O, он был выбран не только с точки зрения дизайна, но и по той причине, что закрытый алюминиевый корпус обеспечивает лучшие акустические свойства благодаря прочности материала, предотвращению возникновения диссонанса от стыков и углов и устранению искажений.
    Объемный насыщенный звук
    Полностью погрузитесь в звук на 360 градусов. Вы услышите объемный, насыщенный и чистый звук независимо от места размещения колонки и от того, где вы находитесь.
    • технология Acoustic Lens Technology;
    • беспроводное подключение: Wi-Fi/WLAN 802.11 b/g/n (2,4 ГГц и 5 ГГц);
    • Bluetooth 4.1;
    • форматы потокового аудио: Apple AirPlay 2, Google Cast, Bluetooth Audio Streaming, DLNA – DMR, Spotify Connect, QPlay 2.0 (China specific);
    • поддерживаемые аудиоформаты: MP3, WMA, AAC, ALAC, FLAC, WAV, AIFF;
    • стандартная частота дискретизации до 192 кГц, стерео и до 24 бит;
    • разъемы: 1 x Ethernet 10/100 Мбит/с 1 x 3,5 мм мини-разъем линейный вход с распознаванием формата;
    • усилители мощности: 1 x 40 Вт, класс D, высокие частоты 2 x 11 Вт, класс D, средние частоты 2 x 20 Вт, класс D, низкие частоты;
    • динамики: 1 x ¾" динамик высоких частот 2 x 2" динамика средних частот 1 x 5¼" динамик низких частот;
    • вес: 4,1 кг;
    • размеры: 19,6 x 43,1 см;
    • акустика;
    • гарантийный талон;
