Идеи подарков на 8 марта ->>>
Беспроводные наушники Bang & Olufsen Beoplay H9 3rd Generation Chestnut
2 отзыва
Код товара: 100492
    Подборка беспроводных полноразмерных наушников с активным шумоподавлением.
    Здесь самые лучшие беспроводные наушники 2020-2021.
    Bang & Olufsen Beoplay H9 3rd Generation (2019) — третье поколение флагманских беспроводных наушники с активным шумоподавлением Beoplay H9. Среди новых возможностей — увеличенное время работы батареи, Google Assistant, кнопка вызова голосового ассистента, обновленный интерфейс сенсорного управления, усовершенствованный дизайн амбушюр и оголовья для дополнительного комфорта.
    Звук
    Наушники Bang & Olufsen Beoplay H9 обеспечивают качественное звучание уровня Bang & Olufsen Signature Sound, поражающее точностью, мощностью и детализацией. Басовый порт обеспечивает более глубокие и мощные басы.
    Шумоподавление
    Система активного шумоподавления (Active Noise Cancellation), позволяет полностью погрузиться в музыку или просто насладиться абсолютной тишиной. Если нужно услышать, что происходит вокруг вас, режим прозрачности (Transparency Mode) позволяет услышать окружающие звуки.
    Сенсорное управление
    Интуитивно понятный сенсорный интерфейс позволяет легко управлять всеми функциями наушников Beoplay H9. Вы можете управлять наушниками прямо с ушной чашки. Хотите ответить на звонок, переключить трек, изменить громкость, включить/отключить шумоподавление или режим прозрачности? Достаточно всего лишь касания. Датчики на алюминиевой пластине наушников достаточно чувствительны, так что вы сможете управлять всеми функциями даже в перчатках.
    Голосовой ассистент
    Просто нажмите и удерживайте специальную кнопку на левом наушнике для вызова Google Assistant, чтобы всегда оставаться на связи, получать информацию и управлять своим днем ​​– и все это, не глядя в телефон. Вы можете использовать кнопку голосового помощника для активации голосового помощника, установленного по умолчанию на вашем устройстве, например, Siri от Apple.
    Премиальные материалы
    Наушники Beoplay H9 изготовлены из премиальных и легких материалов. Усовершенствованный дизайн оголовья и амбушюр обеспечивает максимальный комфорт при ношении. Оголовье, с основой из легкого и прочного алюминия и увеличенным объемом для удобства пользователей, отделано воловьей кожей. Для удобства и комфорта также служит мягкая овечья кожа и адаптивная пена с эффектом памяти амбушюр — вам просто не захочется снимать ваши Beoplay H9.
    Настройте звук под себя
    С наушниками Beoplay H9 вы можете точно настроить качество звучания с помощью приложения Bang & Olufsen для Android, iPhone и Apple Watch. Вы можете настроить тональность и уровень звучания с помощью функции ToneTouch, выбрать между различными звуковыми профилями, настроенными специально для использования Beoplay H9, например, тренировка, поездка на работу или прослушивание подкастов.
    • кнопка на правом наушнике: включение/выключение, Bluetooth-сопряжение;
    • сенсорный алюминиевый интерфейс на чашке правого наушника;
    • режим активного шумоподавления (ANC);
    • емкость 1110 mAh;
    • 25 часов автономной работы в режиме Bluetooth с включенным шумоподавлением (ANC);
    • 32 часов в режиме Bluetooth;
    • 33 часов только с включенным шумоподавлением (ANC);
    • время зарядки: примерно 2.5 часа;
    • драйвер: 40 мм;
    • тип драйвера: Электро-динамический;
    • импеданс: 24 Ом ± 15%;
    • частотный диапазон: 20 - 22,000 Hz;
    • чувствительность: 95 дБ, 1 мВт при 1 кГц;
    • беспроводное соединение: Bluetooth 4.2;
    • аудио кодеки: AAC, SBC, aptX-LL;
    • размеры: 195 мм x 200 мм x 52 мм;
    • вес: 285 г;
    Характеристики:
    • чехол мягкий;
    • съемный кабель 1,2 м. со штекером 3,5 мм;
    • зарядный кабель USB Type-C;
    • документация;
    • руководство пользователя.
      беспроводные
      22
      4.2
    • Поддержка кодеков
      AptX-LL
    • Сенсорное управление
    • Быстрая зарядка
      95
    • Отсоединяемый кабель
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид беспроводных наушников
    • Время работы, ч
    • Голосовой помощник
      Google Assistant
      , Siri
      металл, пластик
      кожа
      chestnut
    • Разъем для зарядки
    Отзывы 2
    Николай из Москва16.07.2022
    Так, ну я не буду писать про очевидный недостаток - цену этих наушников. Это да. В остальном - они просто идеальны. Звук, удобство, управление, коннект, время работы и конечно дизайн - все в них супер. Это Мерседес в мире беспроводных наушников и он своих денег стоит.
    Александр18.12.2019
    4.5
    У меня уже больше года 2-е поколение этих ушей и они прекрасны для всего, что про инструментальное звучание.  В тяжелых рок-композициях могут проваливать серьезные "запилы", но при этом сложную электроннику отыгрывают на 5+
    </p><p>Из минусов — шумодав фонит.
    (на основании 2 отзывов)
    2 отзыва
