Портативная колонка Bang & Olufsen BeoPlay A1 Moss Green
Код товара: 102816
    Берите красоту с собой. Повсюду.
    B&O PLAY A1
    Портативная система, способная воспроизводить музыку до 24 часов и обеспечивающая всенаправленный звук True360. BeoPlay A1 достаточно прочная и позволяет разговаривать по телефону в движении.
    В корпусе находится два усилителя мощностью 30 Вт каждый. Один нагружен на высокочастотный излучатель, другой — на излучатель, воспроизводящий низкие и средние частоты. Заявленная частотная характеристика АС — 60-24000 Гц. К источнику сигнала колонка подключается по Bluetooth (Bluetooth 4.2, ADK 4.0) или с помощью проводного подключения (разъем TRS диаметром 3,5 мм). Запас автономности зависит от уровня громкости.
    По словам производителя, «при среднем уровне» одной зарядки встроенного аккумулятора емкостью 2200 мА∙ч хватает на 24 часа. Предусмотрено управление вызовами, регулировка громкости, включение и выключение питания.
    B&O PLAY A1
    Beoplay А1 имеет встроенный микрофон для совершения звонков. Благодаря уникальной конструкции вокруг основания блока, микрофон выдает равномерную чувствительность речи 360º вокруг динамика. Это делает распознавание голоса на другом конце вызова гораздо четче.
    Bang & Olufsen
    Воспроизведение через USB
    Время зарядки, ч
    Емкость аккумулятора, мА·ч
    2200
    Кабель в комплекте
    металл , пластик
    , USB
