Ayon Audio Spheris Phono обладает широкой пропускной способностью, отличается сверхнизким уровнем искажений, превосходным динамическим диапазоном и трехмерной голографической звуковой картиной. Внешний регенератор обеспечивает стабильное, регулируемое и чистое питание независимо от качества электросети, благодаря чему снижается уровень собственных шумов и улучшаются акустические характеристики. Стереофонический ламповый пентодно-триодный предусилитель для проигрывателей виниловых пластинок класса А на двух шасси. Однотактный усилительный каскад и лишь один разделительный конденсатор в выходном каскаде. Ограниченное производство.
Специально подобранные и согласнованные лампы для стерефонического фоноусиления. Наилучшее качество звучания во многом достигается благодаря простоте схем и кратчайшему сигнальному тракту. Вот почему в предусилителях используется однотактная схемотехника класса А. Чем короче сигнальный тракт, тем меньше вероятность ухудшения качества сигнала, вызванного различными причинами, включая сам сигнальный провод. Даже на печатных платах учитывается "правила наименьшей длины". Полностью переработанная конструкция печатной платы более логична, в ней существенно сокращена длина сигнального тракта.
Регулировка громкости в аналоговой области
Функция мягкого прогрева при включении продлевает срок службы ламп. Негативная обратная связь (любого рода) 0 дБ. Сверхкороткий сигнальный тракт. Оптимальная раскладка печатной платы для чистейшего музыкального звучания и высокой надежности. Низкое выходное сопротивление позволяет использовать длинные межкомпонентные кабели для подключения ламповых или транзисторных усилителей. Никаких транзисторов в аналоговом ламповом выходном каскаде. Минимальное использование проводов. Импеданс всех линейных входов> 1 Мом. Пассивная эквализация RIAA с нулевой обратной связью.
Низкий уровень шума позволяет использовать звукосниматели с напряжением до 0.1 мВ. Отсутствие повторителей в сигнальном тракте. Релейное переключение входов прямо рядом с RCA разъемами. Во всей конструкции используются отборные высококачественные компоненты. Полностью ручная сборка обеспечивает высочайший уровень мастерства. Специальный припой обеспечивает наилучшую проводимость.
Прецизионный блок питания
Блок питания усовершенствован, в нем используются новые компоненты и улучшена схема фильтрации переменного тока. Раздельные трансформаторы мощности, дроссели и фильтра обеспечивают полную изоляцию между входным и выходным каскадами. Электролитные конденсаторы обеспечивают, в сравнении с резисторами, значительно меньшие потери при фильтрации. Блок питания с регенератором переменного тока. Великолепное шумоподавление. 2 раздельных бесшумных изолированных трансформатора мощности. Трансформаторы мощности в отдельном корпусе, обеспечивающем демпфирование и экранирование.
Сверхбыстрая доставка энергии на пиках сигнала. Двойная дроссельная фильтрация. Отдельные изолированные блоки питания для каждого усилительного каскада. Специальные пленочные конденсаторы. Быстрая доставка энергии на пиках сигнала. Функция мягкого прогрева продлевает срок службы ламп. Линейный фильтр переменного тока предотвращает шум и помехи. Большая емкость электролитного банка. Индикатор частоты переменного тока.
Двойное заземление
Усовершенствованная топология заземления снижает уровень шумов и наводок. Такая схема полностью раскрывает музыкальное звучание, улучшает отдачу по низам и артикулированность верхних частот. Важность правильного заземления нельзя преувеличить. Переключатель заземления. Центральное одноточечное заземление по топологии "звезда". Переключаемая двойная система заземления. Используемые компоненты должны синергично взаимодействовать друг с другом в зависимости от их расположения на печатной плате. В таком взаимодействии и правильном подборе типа компонентов – один из секретов, делающих продукцию Ayon уникальной.
Отборные компоненты высочайшего качества
Высокоскоростные разделительные конденсаторы аудиофильского класса. Тефлоновые цоколи с бериллиево-медными разъемами (изготавливаются Ayon). Высококачественные разъемы RCA (Elma) и XLR (Neitrik). Внутренние провода в тефлоновой изоляции. Понижающий трансформатор MC. Балансный выходной понижающий трансформатор. Печатные платы промышленного стандарта с позолоченными разъемами. Переключатель входов MC1/MC2, реле расположено рядом с RCA разъемами. 24-позиционный двухканальный аттенюатор Ayon с позолоченными контактами обеспечивает регулировку баланса с точностью +/- 0,05 дБ. Танталовые пленочные резисторы. Конденсаторы Rifa.
- два полнофункциональное шасси Класс A;
- линейный каскад: H30, 6SL7;
- триодный несимметричный и сбалансированный ламповый стереофонический предусилитель;
- AC ReGenerator;
- двойная система заземления;
- сбалансированный выходной ступенчатый трансформатор;
- резисторы 0.5% с наилучшей точностью звучания, наилучшее разрешение и самый низкий уровень шума;
- Rifa - конденсаторы;
- RIAA-эквализация с обратной связью 0 дБ;
- низкий уровень шума позволяет полностью использовать картриджи вниз до 0.1 мВ;
- разъемы WBT и Neutrik;
- схема с высоким током и низким импедансом, которая обеспечивает работу ламп в наилучших областях;
- фонокорректор;
- блок питания;
- кабель питания;
