Усилитель мощности Ayon Epsilon Evo
Код товара: 120367
    Ayon Audio Epsilon
    Моноблочный усилитель Ayon Audio Epsilon сразу пленяет слушателя скоростью, детальностью, разрешением и четкостью басов. Ayon Audio Epsilon обладает уникальной особенностью раскрывать сложные музыкальные композиции и выявлять музыкальную динамику. Этот подлинно симметричный моноблочный усилитель мощности выпускается с лампами KT88 или KT150. Полнофункциональный подлинно симметричный ламповый моноблочный усилитель. Переключение между триодным и пентодным режимами. Великолепно справляется с самыми сложными нагрузками.
    Ayon Audio Epsilon
    Выбор ламп оказывает существенное влияние на звучание. Ayon учитывает не только характеристики отдельных ламп, но и особенности их взаимодействия в различных схемах. Мы уверены, что наилучшее качество звучания во многом достигается благодаря простоте схем и кратчайшему сигнальному тракту. Вот почему в наших предусилителях используется однотактная схемотехника класса А. Чем короче сигнальный тракт, тем меньше вероятность ухудшения качества сигнала, вызванного различными причинами, включая сам сигнальный провод. Даже на печатных платах мы придерживаемся "правила наименьшей длины". Полностью переработанная конструкция печатной платы более логична, в ней существенно сокращена длина сигнального тракта.
    Ayon Audio Epsilon
    Функция мягкого прогрева при включении продлевает срок службы ламп. Защитная схема защищает устройство от возможных повреждений. Негативная обратная связь (любого рода) 0 дБ. Сверхкороткий сигнальный тракт. Оптимальная раскладка печатной платы для чистейшего музыкального звучания и высокой надежности. Высокий ток и низкое выходное сопротивление позволяет обеспечить наилучшие параметры работы ламп. Никаких транзисторов в сигнальном тракте. Минимальное использование проводов. Автоматическая и ручная настройка напряжения смещения.
    Ayon Audio Epsilon
    Во всей конструкции используются только высококачественные компоненты. Блок питания усовершенствован, в нем используются новые компоненты и улучшена схема фильтрации переменного тока. Раздельные трансформаторы мощности, дроссели и фильтра обеспечивают полную изоляцию между входным и выходным каскадами. Электролитные конденсаторы обеспечивают, в сравнении с резисторами, значительно меньшие потери при фильтрации. Трансформаторы мощности в отдельном корпусе, обеспечивающем великолепное демпфирование и экранирование.
    Ayon Audio Epsilon
    Сверхбыстрая доставка энергии на пиках сигнала. Двойная дроссельная фильтрация. Отдельные изолированные блоки питания для каждого усилительного каскада. Высокоточный лепестковый регулятор для сигнальных ламп. Функция мягкого прогрева продлевает срок службы ламп. Большая емкость электролитного банка. Линейный фильтр переменного тока предотвращает шум и помехи. Усовершенствованная топология заземления снижает уровень шумов и наводок. Такая схема полностью раскрывает музыкальное звучание, улучшает отдачу по низам и артикулированность верхних частот. Важность правильного заземления нельзя преувеличить.
    Ayon Audio Epsilon
    Главное преимущество сконструированного Ayon выходного трансформатора – возможность обеспечивать достаточный ток для низких частот, в то же время сохраняя скорость для точного воспроизведения высоких частот. Результат - более естественное, непринужденное звучание с великолепной четкостью, разрешением и текучестью. Высокоэффективные выходные трансформаторы с расширенной полосой пропускания. Оптимальная передача тока и напряжения.
    Выходные трансформаторы
    Выходные трансформаторы запечатаны антирезонансным композитным материалом. Используемые компоненты должны синергично взаимодействовать друг с другом в зависимости от их расположения на печатной плате. В таком взаимодействии и правильном подборе типа компонентов – один из секретов, делающих продукцию Ayon уникальной. Высокоскоростные разделительные конденсаторы аудиофильского класса. Тефлоновые цоколи с бериллиево-медными разъемами (изготавливаются Ayon). Входные RCA разъемы WBT (Германия), XLR разъемы Neutrik. Медно-серебряная внутренняя проводка в специальной изоляции. Печатные платы промышленного стандарта с позолоченными разъемами.
    Ayon Epsilon Evo
    Вся коммутация на печатных платах выполнена с применением специальных разъемов для удобства и ускорения сервисного обслуживания, если в таковом возникнет необходимость. Высококачественные акустические разъемы. Новые позолоченные акустические разъемы Ayon обладают характеристиками подлинного High-End. Конструкция корпуса гарантирует отсутствие разрывов в потоке электронов. Позолоченные разъемы обеспечивают великолепный контакт и прекрасно защищены от окисления.
    • моноблочная конструкция;
    • пентоды: КТ88 или КТ150;
    • триоды: 12AU7, 6SL7 и 6SN7;
    • функция мягкого прогрева;
    • однотактная схемотехника;
    • раздельные трансформаторы мощности, дроссели и фильтры;
    • высокоточный лепестковый регулятор для сигнальных ламп;
    • усилитель мощности;
    Ayon
    180
    RCA ,
    Схемотехника
    ламповый
    6
    70
    Форм-фактор
    Количество каналов
    металл
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    98
