Чистый триодный выходной каскад на ламповых лампах класса A для несимметричной и симметричной работы . Мы считаем, что простейшие схемы лучше всего работают вместе с кратчайшим путем прохождения сигнала. Вот почему в наших предварительных усилителях на сегодняшний день используется несимметричная схема Pure Class A. Чем короче путь прохождения сигнала, тем меньше вероятность ухудшения качества звука от различных источников, включая сам провод. Даже на печатных платах медные дорожки имеют минимальную длину. Полностью переработанная печатная плата обеспечивает более простой и прямой подход к трактам прохождения сигнала.
Источники питания были дополнительно усовершенствованы за счет новых компонентов и улучшенной фильтрации шума линии переменного тока . Отдельные обмотки и фильтры силового трансформатора обеспечивают полную изоляцию между входным и выходным каскадом, что делает его чистым источником энергии и является критическим атрибутом выходного каскада 6H30 / 5687. Мы также используем электролитические конденсаторы с гораздо большей емкостью, чтобы компенсировать потери при фильтрации при использовании резисторов вместо катушек индуктивности.
Высококачественное алюминиевое шасси придает более богатый, более блестящий тон, более чистый фон и меньше шероховатости и зернистости. Все полированные анодированные антивибрационные, резонансные и немагнитные шасси полностью собираются вручную, чтобы обеспечить высочайший уровень мастерства.
- верхняя загрузка cd/sacd дисков;
- логически последовательное плавное включение питания для увеличения срока службы лампы;
- функция прогрева;
- отрицательная обратная связь 0 дБ;
- ультракороткий путь прохождения сигнала;
- отсутствие полупроводниковых устройств на ламповом выходе;
- российские лампы 6Н30;
- отсутствие повторителей или буферов на пути сигнала;
- отдельный аналоговый выходной каскад для левого и правого каналов;
- внутренний тактовый генератор со сверхнизким джиттером;
- 2 раздельных трансформатора для цифрового и аналогового блоков;
- отдельные и изолированные источники питания для каждого каскада усиления;
- 10 отдельных регуляторов напряжения;
- функциональные кнопки с подсветкой;
- модифицированная система подвески для изоляции CD-транспортера от механических вибраций;
- антивибрационная магнитная встроенная система зажима для компакт-дисков / крышка из темного акрила;
- проигрыватель cd/sacd;
- пульт ду;
- кабель питания;
