Предусилитель Ayon Auris II Signature
Код товара: 120366
    Предварительный усилитель Auris II Signature может служить примером классического аудиофильского подхода при создании усилительной техники. Прежде всего, это простейшая схемотехника с предельно коротким путём сигнала. Однотактные усилительные каскады («чистый» класс А) построены на триодах 6Н30П, которые работают на выходные трансформаторы с симметричной вторичной обмоткой.
    За счёт этого получается балансные выходы с низким сопротивлением (300 Ом) и высокой нагрузочной способностью. Соответственно, ни тип усилителя мощности, ни длина соединительного кабеля, не имеет большого значения. Амплитуда выходного сигнал может достигать 20 вольт.
    В Auris II Signature сетевое напряжение фильтруется, выпрямитель выполнен на кенотроне, анодное напряжение сглаживается дросселями и качественными конденсаторами. Сетевой трансформатор экранирован и залит демпфирующим компаундом. Весь монтаж выполнен на печатных платах с позолоченными дорожками. «Земли» для питания и сигнального тракта раздельные. Напряжение накала стабилизировано.
    Имеется встроенный ММ/МС фонокорректор (опциональный модуль), в котором усиление в зависимости от отдачи картриджа можно задать от 45 до 71 дБ. При работе с линейными источниками усиление можно переключать 0/+6 дБ. Вся коммутация организована с помощью реле. Выбор источников сигнала исчерпывающий: помимо входа Phono у Auris II Signature четыре линейных на RCA и пара балансных XLR. Выходной сигнал подаётся на две пары RCA, пару XLR и Tape Out.
    • однотактные усилительные каскады на триодах 6Н30П;
    • раздельные позолоченные дорожки для сигнала и заземления;
    • встроенный MM/MC фонокорректор (опция);
    • короткий сигнальный путь;
    • система двойного заземления;
    • предусилитель;
    Ayon
    RCA
    RCA ,
    Пульт ДУ
    Тип фонокорректора
    MM
    MC
    Схемотехника
    ламповый
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    98
    125
    металл
