Студийный монитор
Axelvox PM-5A
12 990 руб.
Axelvox PM - серия мониторов, созданных командой инженеров Axelvox специально для небольших Project студий. Все конструктивные решения и технологии, ранее не встречающиеся в данном ценовом диапазоне, направлены, прежде всего, на максимально точное воспроизведение средне-высокочастотного диапазона. Для этого, из большого количества вариантов, были отобраны СЧ/НЧ драйверы, с максимально ровной АЧХ в среднем диапазоне, и при этом высоко чувствительные, позволяющие передать все нюансы вашего аудио трэка.
  • драйвер ВЧ: магнитно-экранированный купол 25 мм с ферро-флюидным охлаждением из натурального материала;
  • кроссовер: 2.6 КГц;
  • SPL: 88 Дб;
  • усилитель НЧ: 60 Вт;
  • усилитель ВЧ: 30 Вт;
  • кабинет: толщина стенок 11 мм, MDF, закрытого типа.
Axelvox PM-5A
Твитеры с куполом из натуральной ткани, мягко и точно передают высокие частоты, без режущего слух "металлического" окраса, характерного для в/ч динамиков с алюминиевыми и полипропиленовыми куполами. Тщательно разработанная схемотехника усилителей, обеспечивает высокую перегрузочную способность, необходимую в аудио-производстве, применение в активных кроссоверах фильтров 4-го порядка позволило избежать провала АЧХ на частоте раздела фильтров.
Особого внимания заслуживает конструкция корпуса. Применение щелевых фазоинверторов, расположенных на задней панели, с одной стороны немного снизило отдачу в самом низком диапазоне, с другой стороны обеспечило чёткий, плотный мидбас и полностью избавило от паразитных низкочастотных шумов и так называемого "бубнения", что имеет гораздо большее значение для аудио мониторинга. В результате перед вами доступный, при этом абсолютно профессиональный инструмент для вашего творчества.
  • студийный монитор - 1 шт;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    70
  • Мощность, Вт
    90
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
Axelvox PM-5A
12 990 руб.
