Акустическая система
Аврора Вега 4 Black
1 384 900 руб.
    Комплект ВЕГА 4 - включает в себя усилитель с DSP А4-1300, акустическую систему ВЕГА С12 и сабвуфер АСБ18 высокой мощности, который оснащен 18-дюймовым НЧ громкоговорителям. Системы С12 пригодны и для создания распределенных систем озвучивания музейных пространств, современных арт-кластеров, гостиничных холлов, а также частных резиденций. Универсальная высокопроизводительная коаксиальная система С12 в сочетании с сабвуферами АСБ18 прекрасно выполняет функции основной системы звукоусиления на небольших крытых пространствах как бары, кафе, рестораны, небольшие конференц-залы.
    • сбалансированное высокодетализированное звучание на любой громкости;
    • высококачественные материалы с ударопрочным покрытием для частого мобильного использования;
    • НЧ 12” динамик на ферритовом магните;
    • ВЧ 1” компрессионный драйвер;
    • сабвуфер 18";
    • уровень звукового давления 134 дБ;
    • мощность RMS 700 Вт;
    • угол раскрытия 90°;
    • корпус их высококачественной березовой фанеры;
    • покрытие из полимочевины;
    • защита IP43;
    • быстрая установка и легкое подключение системы.
    Акустический комплект ВЕГА 4 от Аврора - это простое в установке и настройке решение, состоящее из двух коаксиальных 12-дюймовых акустических систем С12. Решение идеально подходит для усиления речи в небольших конференц-залах или выставочных пространствах с рабочей дистанцией до 15 метров.
    Акустическая система С12 обеспечивает равномерное покрытие и имеет высокую производительность. С уровнем звукового давления 134 дБ и частотным диапазоном 60 Гц - 20 кГц система С12 обеспечивает четкое и детальное воспроизведение звукового материала, необходимое для объявлений и фоновой музыки.
    Акустическая система АВРОРА ВЕГА С12 имеет коаксиальную конструкцию с 12-дюймовым низкочастотным динамиком на ферритовом магните и 1-дюймовым высокочастотным компрессионным драйвером, что позволяет ей обеспечить охват частотного диапазона от 60 Гц до 20 кГц и развивать уровень звукового давления до 134 дБ. Угол раскрытия у громкоговорителя составляет 90°.
    Корпус С12 изготовлен из качественной березовой фанеры, покрытой полиуретановой краской. Это обеспечивает защиту от воздействия окружающей среды и повреждений. Благодаря этому, звуковой комплект Аврора Вега 1 рекомендуется даже для использования на открытых пространствах.
    C12 выполнены в компактном корпусе с габаритами 372 х 440 х 509 мм, покрашен в фирменный черно-серый цвет (RAL 7021), допускает горизонтальную или вертикальную установку и снабжен встроенным стаканом для размещения на стойке.
    Комплект ВЕГА 3 поставляется с одним 4-канальным усилителем Аврора А4-1300, который прошел тщательную проверку и имеет специальные пресеты для оптимального воспроизведения низких частот и высокой детализации речи. Усилитель имеет DSP-процессор с пресетами, в которых рабочие характеристики оптимизированы для каждого типа акустических систем, и поставляются с адаптированной программой управления.
    Мощный элегантный сабвуфер АСБ18 оснащен одним 18-дюмовыми НЧ громкоговорителями, установленными в корпусе с фазоинвертором, добавляет мощности и глубины к звуковому комплекту.
    Корпус АСБ18 имеет стакан для крепления системы С12 на акустическую штанг.
    Доступный набор фирменных крепежных элементов позволяет использовать сабвуфер в различных сценариях.
    • усилитель A4-1300;
    • акустическая система Вега С12 - 2 шт;
    • сабвуфер АСБ18;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      305
      60
    • Мощность, Вт
      700
    • Область применения
      для концертов
      speakON
      speakON
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Тип ВЧ-драйвера
      коаксиальный
    • Тип НЧ-драйвера
      Россия
    Аврора Вега 4 Black
    1 384 900 руб.
