Напольная акустика
Аврора Вега 1 Black
604 600 руб.
    Комплект ВЕГА 1 - включает в себя усилитель с DSP А2-1300 и акустическую систему ВЕГА С8. Системы С8 пригодны и для создания распределенных систем озвучивания музейных пространств, современных арт-кластеров, гостиничных холлов, а также частных резиденций. С8 по силам озвучить трибуны ледовых арен, футбольных полей, конных манежей. Технологии и рабочие параметры коаксиальных систем Аврора С8 демонстрируют равномерность покрытия, высокое звуковое давление и высокий уровень детализации звукового материала, необходимые для объявлений спортивных комментаторов и фоновой музыки.
    • сбалансированное высокодетализированное звучание на любой громкости;
    • высококачественные материалы с ударопрочным покрытием для частого мобильного использования;
    • НЧ 8” динамик на ферритовом магните;
    • ВЧ 1” компрессионный драйвер;
    • динамик 8" уровнем звукового давления 127 дБ;
    • мощность RMS 315 Вт;
    • угол раскрытия 90°;
    • корпус их высококачественной березовой фанеры;
    • покрытие из полимочевины;
    • защита IP43;
    • быстрая установка и легкое подключение системы.
    Акустический комплект ВЕГА 1 от Аврора - это простое в установке и настройке решение, состоящее из двух коаксиальных 8-дюймовых акустических систем С8. Он идеально подходит для усиления речи в небольших конференц-залах или выставочных пространствах с рабочей дистанцией до 10 метров.
    Акустическая система С8 обеспечивает равномерное покрытие и имеет высокую производительность. С уровнем звукового давления 127 дБ и частотным диапазоном 60 Гц - 20 кГц система С8 обеспечивает четкое и детальное воспроизведение звукового материала, необходимое для объявлений и фоновой музыки.
    Акустическая система АВРОРА ВЕГА С8 имеет коаксиальную конструкцию с 8-дюймовым низкочастотным динамиком на ферритовом магните и 1-дюймовым высокочастотным компрессионным драйвером, что позволяет ей обеспечить охват частотного диапазона от 60 Гц до 20 кГц и развивать уровень звукового давления до 127 дБ. Угол раскрытия у громкоговорителя составляет 90°.
    Корпус С8 изготовлен из качественной березовой фанеры, покрытой полиуретановой краской. Это обеспечивает защиту от воздействия окружающей среды и повреждений. Благодаря этому, звуковой комплект Аврора Вега 1 рекомендуется даже для использования на открытых пространствах.
    Продукт выполнен в компактном корпусе с габаритами 400 х 250 х 266 мм, покрашен в фирменный черно-серый цвет (RAL 7021), допускает горизонтальную или вертикальную установку и снабжен встроенным стаканом для размещения на стойке.
    Комплект ВЕГА 1 поставляется с одним 2-канальным усилителем Аврора А2-1300, который прошел тщательную проверку и имеет специальные пресеты для оптимального воспроизведения низких частот и высокой детализации речи. Усилитель имеет DSP-процессор с пресетами, в которых рабочие характеристики оптимизированы для каждого типа акустических систем, и поставляются с адаптированной программой управления.
    • усилитель A2-1300;
    • акустическая система Вега С8 - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
      60
    • Мощность, Вт
      315
    • Область применения
      для концертов
      speakON
      speakON
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Тип ВЧ-драйвера
      коаксиальный
    • Тип НЧ-драйвера
      Россия
    Аврора Вега 1 Black
    604 600 руб.
