Усилитель мощности AVM Audio SA 6.3 Black
    В усилителе мощности SA 6.3 компания AVM Audio полагается на отмеченную наградами, хорошо зарекомендовавшую себя концепцию, которая используется во всех усилителях OVATION третьего поколения. SA 6.3 - отличный усилитель для всех жанров музыки и любого помещения. Этот усилитель практически без особых усилий справиться со всеми акустическими системами.
    Мощность усилителя в 350 Вт на канал получается благодаря 20 MOS FET на канал, а ток на выходе равен 180 А. Общий 1000 Вт трансформатор и три раздельных блока питания отвечают за качественное питание.
    • усилитель класса A/B с мощностью более 200/350 Вт на канал (8/4 Ом);
    • сильноточный усилитель на полевых МОП-транзисторах;
    • 20 полевых МОП-транзисторов на канал обеспечивают максимум 180 ампер на канал;
    • мощный тороидальный трансформатор на 1000 ВА;
    • три отдельных источника питания: электросеть, блок процессора, бесшумный источник питания для входной цепи;
    • аналоговые и балансные входные каскады, полностью связанные по постоянному току;
    • входы высокого уровня: XLR + Cinch;
    • 2 пары клемм для акустики для конфигурации Bi-Wire;
    • AIR-Trigger (интеллектуальное управление AVM), вход триггера 10 В;
    • большой синий графический дисплей;
    • обширные функции меню (регулируемая чувствительность, пиковая мощность и многое другое);
    • усилитель;
      350
      200
      RCA,
      клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл, алюминий
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      101
