Проигрыватель винила AVM Audio R 5.3 MKII Silver
1 450 000 руб.
Код товара: 167245
    • массивное антирезонансное шасси: композитная конструкция из HDF и алюминия толщиной 60 мм для максимальной виброизоляции
    • прецизионный привод: фирменный пассиковый механизм AVM Elipso Centric Belt Drive.
    • тяжелый диск: акриловый диск весом 5 кг, обеспечивающий высокую инерцию и стабильность вращения
    • электронное управление скоростью: микропроцессорный сервоконтроль для точной поддержки 33 и 45 об/мин
    • качественный тонарм: специально разработанный 10-дюймовый тонарм AVM с карданным подвесом и эффективной длиной 254 мм
    • регулируемая RGB-подсветка: уникальная функция подсветки диска с управлением с пульта ДУ
    AVM Audio Rotation R 5.3 MK2 — это выдающийся проигрыватель виниловых дисков из Германии, который идеально сочетает инновации, механическую точность и роскошный дизайн. Этот аппарат разработан для самых требовательных любителей аналогового звука и позиционируется как центральный элемент высококлассной стереосистемы.
    AVM R 5.3 MK2 проигрыватель винила
    В основе конструкции лежит массивная плита шасси толщиной 60 мм, выполненная из высокоплотного HDF (древесноволокнистой плиты высокой плотности) и усиленная сверху алюминиевой пластиной. Такая многослойная структура эффективно борется с резонансами и внешними вибрациями, обеспечивая исключительную акустическую развязку и стабильность воспроизведения.
    Привод осуществляется через фирменный пассиковый механизм AVM Elipso Centric Belt Drive, в котором пассик охватывает диск по его эллиптической части, что обеспечивает равномерное вращение и минимизирует паразитные колебания. Скорость вращения (33 ⅓ и 45 об/мин) управляется микропроцессором с сервоконтролем, гарантируя идеальную стабильность и точность. Тяжелый акриловый диск весом 5 кг создает необходимую инерцию, сравнимую с маховиком, что дополнительно стабилизирует скорость.
    Ключевым элементом проигрывателя является специально разработанный 10-дюймовый тонарм AVM с карданным подвесом и эффективной длиной 254 мм. Он обеспечивает превосходный трекинг и совместимость с широким спектром ММ и МС картриджей весом от 5 до 20 граммов. Внутренняя проводка тонарма выполнена высококачественным кабелем, а настройки антискейтинга и прижимной силы позволяют добиться идеального позиционирования иглы.
    Помимо безупречных технических характеристик, Rotation R 5.3 MK2 обладает уникальной эстетической особенностью — настраиваемой RGB-подсветкой акрилового диска. Пользователь может выбрать любой цвет или полностью отключить подсветку с помощью комплектного пульта дистанционного управления, создавая особую атмосферу прослушивания. Внешний блок питания изолирует чувствительные аналоговые цепи от электрических помех, а прочная пылезащитная крышка из изогнутого акрилового стекла защищает устройство без ущерба для его внешнего вида.
    AVM Audio Rotation R 5.3 MK2 — это продуманный до мелочей, роскошный аппарат класса High End, который предлагает мощное, богатое деталями звучание и станет центральным элементом любой серьезной аудиосистемы.
    • проигрыватель (без картриджа);
    • блок питания;
    • пылезащитная крышка;
    • пульт ДУ;
    • Интерфейс подключения
      rca
      металл
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MC
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MC
      , MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
      Германия
