AVM Audio Rotation R 5.3 MK2 — это выдающийся проигрыватель виниловых дисков из Германии, который идеально сочетает инновации, механическую точность и роскошный дизайн. Этот аппарат разработан для самых требовательных любителей аналогового звука и позиционируется как центральный элемент высококлассной стереосистемы.
В основе конструкции лежит массивная плита шасси толщиной 60 мм, выполненная из высокоплотного HDF (древесноволокнистой плиты высокой плотности) и усиленная сверху алюминиевой пластиной. Такая многослойная структура эффективно борется с резонансами и внешними вибрациями, обеспечивая исключительную акустическую развязку и стабильность воспроизведения.
Привод осуществляется через фирменный пассиковый механизм AVM Elipso Centric Belt Drive, в котором пассик охватывает диск по его эллиптической части, что обеспечивает равномерное вращение и минимизирует паразитные колебания. Скорость вращения (33 ⅓ и 45 об/мин) управляется микропроцессором с сервоконтролем, гарантируя идеальную стабильность и точность. Тяжелый акриловый диск весом 5 кг создает необходимую инерцию, сравнимую с маховиком, что дополнительно стабилизирует скорость.
Ключевым элементом проигрывателя является специально разработанный 10-дюймовый тонарм AVM с карданным подвесом и эффективной длиной 254 мм. Он обеспечивает превосходный трекинг и совместимость с широким спектром ММ и МС картриджей весом от 5 до 20 граммов. Внутренняя проводка тонарма выполнена высококачественным кабелем, а настройки антискейтинга и прижимной силы позволяют добиться идеального позиционирования иглы.
Помимо безупречных технических характеристик, Rotation R 5.3 MK2 обладает уникальной эстетической особенностью — настраиваемой RGB-подсветкой акрилового диска. Пользователь может выбрать любой цвет или полностью отключить подсветку с помощью комплектного пульта дистанционного управления, создавая особую атмосферу прослушивания. Внешний блок питания изолирует чувствительные аналоговые цепи от электрических помех, а прочная пылезащитная крышка из изогнутого акрилового стекла защищает устройство без ущерба для его внешнего вида.
AVM Audio Rotation R 5.3 MK2 — это продуманный до мелочей, роскошный аппарат класса High End, который предлагает мощное, богатое деталями звучание и станет центральным элементом любой серьезной аудиосистемы.
- проигрыватель (без картриджа);
- блок питания;
- пылезащитная крышка;
- пульт ДУ;
