Проигрыватель винила AVM Audio R 2.3 MkII Pre-mounted Cadenza Blue Black
950 000 руб.
Код товара: 166489
    • массивный композитный корпус из древесно-волокнистой плиты высокой плотности толщиной 37 мм с алюминиевой верхней панелью
    • МС-звукосниматель Ortofon Cadenza Blue
    • полностью переработанный 9-дюймовый тонарм, обладающий значительно улучшенным внутренним демпфированием для вытеснения резонансной частоты за пределы слышимого диапазона
    • изготовленные по новым технологиям карданные подшипники, имеющие еще меньший люфт по сравнению с первой версией
    • значительно доработанная система управления двигателем для еще более точного и стабильного вращения
    • новая RGB-подсветка, которая может управляться с помощью пульта дистанционного управления для выбора цвета, яркости или полного отключения
    AVM Audio Rotation R 2.3 - смелое решение немецкой компании, которая уже завоевала себе имя, специализируясь на выпуске высококачественных усилителей и CD-проигрывателей. Компания не только выпустила в свет этот уникальный виниловый проигрыватель, но и самостоятельно занималась разработкой всех его компонентов, включая фирменный эксклюзивный тонарм на карданном подвесе.
    Rotation R 2.3 выполнен в корпусе из 37-мм композитного МДФ и алюминия. Уверенно стоит на 4 антирезонансных опорах, которые можно отрегулировать по высоте. Комплектуется аппарат массивной пылезащитной крышкой.
    Основная визуальная изюминка Rotation R 2.3 - эффектная светодиодная фиолетово-синяя регулируемая подсветка опорного диска. По красоте и качеству звучания AVM Audio Rotation R 2.3 не задумываясь можно отнести к проигрывателям класса High-End.
    Полностью переработанный тонарм: Одной из ключевых особенностей версии mkII является значительно улучшенный 9-дюймовый прямой тонарм. Он обладает превосходным внутренним демпфированием, эффективно подавляя резонансы за пределами слышимого диапазона, что обеспечивает чистое и точное отслеживание дорожки.
    Головка звукоснимателя с подвижной катушкой Ortofon Cadenza Blue, пришедшая на смену хорошо известному MC-картриджу Kontrapunkt B, относится к серии Cadenza (в пер. с итальянского – «каденция»). Каденцией обычно называют ту часть концерта, в которой оркестр делает паузу в игре и уступает место одному солирующему инструменту. Серия заслужила огромную популярность у ценителей качественного звучания и представляет собой один из наиболее амбициозных проектов компании. Алмазная игла имеет заточку Nude Fritz Gyger FG 70, позволяющую очень точно считывать информацию и обеспечивать при этом превосходное качество звучания. Данный MC-картридж также обладает великолепной способностью предельно точно отслеживать дорожку виниловой пластинки.
    Ключевое различие между AVM Audio R 2.3 MkII и AVM Audio R 2.3 заключается в усовершенствованиях, реализованных во второй версии (mkII). Эти изменения были направлены на дальнейшее повышение качества звука и расширение функциональности проигрывателя виниловых пластинок.
    Прецизионные подшипники: В тонарме используются карданные подшипники нового поколения с минимальным люфтом, что гарантирует плавное движение и точность считывания сигнала.
    Высокоточный привод: Проигрыватель оснащен мощным синхронным двигателем переменного тока с оптимизированной системой управления и внешним блоком питания, что обеспечивает чрезвычайно стабильную скорость вращения диска и низкий уровень детонации.
    Массивный корпус и акриловая крышка: Основание проигрывателя выполнено из прочных материалов, эффективно гасящих вибрации. Новая резонансно-оптимизированная акриловая пылезащитная крышка, заимствованная у старшей модели R 5.3, также способствует улучшению звучания.
    Интегрированная RGB-подсветка: Уникальная для этого класса функция. Пользователь может регулировать цвет (классический синий AVM, красный, зеленый и другие), яркость или полностью отключить эффектную подсветку с помощью пульта дистанционного управления.
    AVM Audio R 2.3 MkII — это проигрыватель, который сочетает классические традиции винилового воспроизведения с современными инженерными решениями, предлагая выдающееся качество звука и эстетическое удовольствие от использования.
    • проигрыватель;
    • звукосниматель Ortofon Cadenza Blue;
    • крышка;
    • Интерфейс подключения
      rca
      50
      дерево, акрил, алюминий
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MC
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MC
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
      Германия
    950 000 руб.
