Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Проигрыватель винила AVM Audio R 2.3 Pre-mounted Cadenza Red Lableu Blue
Код товара: 120465
    Компания AVM создала линейку высокотехнологичных аналоговых источников Rotation. R 2.3 оснащена эксклюзивным тонармом, изготовленным специально для AVM.
    • тонарм: поворотный;
    • длина тонарма: 23 см;
    • скорость воспроизведения: 33 / 45 об мин;
    • блок питания: внешний;
    • без фонокорректора;
    • массивный композитный корпус из древесно-волокнистой плиты высокой плотности толщиной 37 мм с алюминиевой верхней панелью;
    • регулируемые по высоте демпфирующие опоры;
    • диммируемая и отключаемая подсветка диска;
    • МС-звукосниматель, Ortofon Cadenza Red;
    • алмазная, профиль Nude Fine Line;
    • выходное сопротивление: 0.45 мВт.
    AVM Audio Inspiration R 2.3
    В проигрывателе используется пассиковый привод Elipso Centric Belt Drive с нулевым изгибным моментом воздействия на ось, работающий на скоростях в 33.3 и 45 оборотов. Проигрыватель имеет в своем основании тонкий стол 37 мм и 9-дюймовый прямой тонарм.
    Диск в R 2.3 акриловый, с голубой подсветкой, а стол усилен алюминием. Модель укомплектована прозрачными пылезащитной крышкой. Тонарм также сконструирован AVM, а пассиковый взят за основу у EVOLUTION. В R 2.3 использовано тонкое композитное шасси с алюминиевой крышкой и акриловым диском с голубой подсветкой.
    Головка звукоснимателя Ortofon Cadenza Red
    Модель Ortofon Cadenza Red представляет собой младшую головку звукоснимателя с подвижной катушкой в популярной фирменной MC-серии Cadenza («каденция» - та часть музыкального произведения, в которой солирует единственный инструмент, а весь оркестр при этом делает паузу). Серия сменила ранее выпускавшуюся линейку Kontrapunkt.
    В качестве материала для жесткого корпуса данного MC-картриджа используется высококачественный экструдированный алюминий и нержавеющая сталь, благодаря чему значительно улучшаются его антирезонансные свойства. Центральная часть корпуса имеет красный цвет, соответствующий названию модели, а также небольшой «срез», позволяющий видеть цилиндрический алюминиевый иглодержатель, что удобно при установке и настройке.
    Ortofon Cadenza Red
    Алмазная игла имеет заточку Nude Fine Line. Ее малый и большой радиусы равны, соответственно, 8 и 40 мкм. Такой профиль иглы позволяет Ortofon Cadenza Red точно и уверенно следовать дорожке винилового диска. В катушке используется провод из чистого серебра (6NX, 99.9999 %), а усовершенствованная технология намотки такого провода на якорь позволяет получить отличный показатель разделения каналов.
    Как и все остальные модели серии, головка звукоснимателя Ortofon Cadenza Red оснащена полюсными наконечниками, выполненными из сплава железа и кобальта, благодаря которым удается повысить качество проводимости сигнала.
    • проигрыватель виниловых дисков;
    • звукосниматель Ortofon Cadenza Red;
    • пылезащитная крышка;
    • документация;
    • без звукоснимателя.
    AVM Audio
    Интерфейс подключения
    rca
    50
    дерево , акрил , алюминий
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    blue
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип звукоснимателя
    MC
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MC
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
