CD проигрыватель AVM Audio MP 5.3 Silver
1 150 000 руб.
Код товара: 167216
    • ламповый предусилитель с эксклюзивными лампами AVM и новой схемой
    • визуальное оформление с прозрачной стеклянной панелью сверху, которая позволяет наблюдать за внутренним процессом лампового усиления
    • цифровая секция с ЦАП ESS9028 PRO Double-Quad для максимального качества воспроизведения
    • подключения: HDMI-вход, Ethernet RJ-45, USB (2 порта), коаксиальный и оптический аудиовходы/выходы, линейные и балансные выходы XLR
    • поддержка потоковых сервисов Qobuz, Roon, Spotify, TIDAL Connect, а также AirPlay и Bluetooth
    • встроенный Wi-Fi для беспроводной работы и удобного управления с приложений для Apple и Android
    • технические параметры: 32-битная разрядность, 384 кГц частота дискретизации, отношение сигнал/шум 100 дБ, низкий коэффициент искажений <0.003%
    • диапазон воспроизводимых частот: 5 – 35 000 Гц
    AVM Audio MP 5.3 — это настоящая демонстрация высококачественных аудио технологий, работающих в ламповом воплощении. Особенностью MP 5.3 является встроенный ламповый линейный каскад, который расположен в секции предусилителя этого шедевра аудио. Оснащенный лампами собственного производства, специально изготовленными для AVM, он использует для последней серии совершенно новую схему, которую создали наши инженеры, с целью полностью раскрыть их тональное очарование. Эксклюзивная технология AVM гарантирует впечатляющий срок службы ламп (около 20 тыс. часов), так что можно будет наслаждаться непревзойденным качеством звука долгие годы. MP 5.3 также визуально отличается от MP 3.3 наличием стеклянной панели в верхней части корпуса, позволяющей взглянуть на внутреннюю работу ламповых каскадов, оживляющих вашу музыку.
    На протяжении нескольких десятилетий компания AVM специализировалась на создании совершенных проигрывателей высокого класса. И вот теперь, на базе стримингового модуля AVM X-STREAM Engine, появилось новое поколение высококачественных медиаплееров (MP-устройств). Новое приложение RC X полностью управляет плеером MP 5.3, который может похвастаться множеством новых функций. Он способен воспроизводить CD-диски и все потоковые форматы с высочайшим уровнем качества звука, а также оснащен всеми современными разъемами, позволяющими подключаться в том числе и к телевизору через HDMI ARC. При создании этих выдающихся медиа-плееров компания AVM черпала свое вдохновение в флагманском устройстве MP 8.3, выпущенном ранее.
    Приложение RC X предоставляет пользователю полностью модернизированную систему управления, что делает его невероятно простым в использовании и легким в навигации даже при работе с большими музыкальными коллекциями. Интуитивно понятный интерфейс и элегантный дизайн позволяют с удовольствием открывать для себя новую музыку на различных потоковых платформах. Имеющийся выбор сервисов – Spotify Connect, TIDAL Connect, QOBUZ и HighResAudio может быть легко расширен в будущем. Приложение AVM RC X доступно как для устройств iOS (Apple), так и для Android, обеспечивая вам гибкость и удобство.
    Медиаплееры теперь оснащены прецизионным корпусом из матового алюминия шириной всего 43 см с минималистичным и симметричным дизайном. Принцип дизайна AVM – “Выжимать максимум” – очевиден в гладком и элегантном дизайне этих медиа-плееров.
    Новый стриминговый модуль AVM X-STREAM Engine – это революционное дополнение к MP 5.3, способное передавать все аудио форматы с высоким разрешением – вплоть до 384 кГц/32 бит, включая DSD (256). Этот модуль является собственной разработкой AVM, полностью основан на программном обеспечении и может быть легко обновлен в режиме онлайн для обеспечения надежной работы в будущем. Модель MP 5.3 оснащена интерфейсом HDMI (ARC) и современной версией Bluetooth 5.0, а также несколькими цифровыми входами и интерфейсом USB-A в стандартной комплектации. Плееры оснащены также новыми цифровыми выходами, громкость которых теперь может регулироваться по требованию, а аналоговые выходы (RCA и XLR) также регулируемые, причем полностью аналоговым способом. Чувствительность цифровых входов также можно настраивать, поэтому MP 5.3 включаются автоматически при обнаружении аудио сигнала. Их выходы также могут выдавать цифровой сигнал с регулируемой громкостью, обеспечивая беспрецедентный уровень контроля над процессом прослушивания.
    MP 5.3 предлагают значительное улучшение качества звука по сравнению со своими предшественниками. Цифровая секция у них была полностью разработана с нуля, и в качестве основы был выбран ЦАП ESS9028 PRO Double-Quad. Такой уровень инженерных разработок приводит к значительному улучшению качества звука благодаря использованию 4-х цифро-аналоговых преобразователей на канал, работающих параллельно. Подобные дополнительные усилия инженеров привели к тому, что все цифровые источники воспроизводятся естественно и практически идеально. Особенно интересной функцией является возможность выбора степени повышения частоты дискретизации, а также характеристик фильтрации с помощью приложения – буквально, не выходя из своего кресла для прослушивания. Новые версии медиаплееров доступны в стандартной отделке из серебристого или черного анодированного алюминия, или же в элегантной версии CELLINI с хромированной и вручную отполированной передней панелью. Как и все устройства AVM серии EVOLUTION, медиаплееры изготавливаются вручную на аудиофильском заводе AVM в городе Мальш, Германия.
    • проигрыватель;
    • пульт ДУ;
    • Wi-Fi
    • Вход RJ45
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/384
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      AIFF
      WAV
      WMA
      OGG
      DSD
      ALAC
      MP3
      FLAC
    • Сетевые стандарты
      Bluetooth, WiFi
    • Схемотехника
      ламповый
    • Форм-фактор
    • Встроенный ЦАП
      35
      металл
    • Микросхема ЦАП
      ES9028PRO
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      HDMI ARC, RJ45
      , Coaxial, Optical
      , USB-A
      , RCA, Optical
      , Coaxial
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
    • Частота дискретизации, кГц
      384
      Германия
