Усилитель мощности AVM Audio MA 6.3 Black
3 550 000 руб.
Код товара: 121242
    Концепция моно усилителя AVM MA 6.3 хорошо известна по отмеченным наградами усилителям мощности «8». Обладая большой выходной мощностью 680 Вт на канал, MA 6.3 имеет компактный корпус OVATION, оборудованный внешними радиаторами. MA 6.3 спроектирован как балансный усилитель класса A/AB, который имеет выходные каскады на транзисторах MOS-FET.
    Эти полевые транзисторы по своей природе намного быстрее, чем биполярные транзисторы, но с ними намного сложнее обращаться. Скорость этой схемы на основе MOS FET помогает реализовать беспрецедентный уровень тональной детализации. Балансная топология схемы выходного каскада обеспечивает полноту звука, как и следовало ожидать от гораздо более дорогих усилителей мощности.
    40 подобранных транзисторов, трансформатор мощностью в 1000 Вт и блок конденсаторов общей емкостью 160000 мКф обеспечивают грандиозное звучание.
    • полностью балансный усилитель класса A/B с мощностью более 680/1000 Вт на канал (8/4 Ом);
    • аналоговые и балансные входные каскады, полностью связанные по постоянному току;
    • сильноточный усилитель на полевых МОП-транзисторах;
    • 40 полевых МОП-транзисторов на усилитель обеспечивают максимум 300 ампер на канал;
    • мощный тороидальный трансформатор мощностью 1000 ВА на усилитель;
    • три отдельных источника питания: электросеть, блок процессора, бесшумный источник питания для входной цепи;
    • входы высокого уровня: XLR + Cinch;
    • 2 акустические клеммы для конфигурации Bi Wire;
    • AIR-Trigger (интеллектуальное управление AVM);
    • вход триггера 10 В;
    • большой синий графический дисплей;
    • обширные функции меню (регулируемая чувствительность, пиковая мощность и многое другое);
    • усилитель мощности - 2 шт;
    • кабель питания - 2 шт;
      1000
      680
      RCA,
      клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      металл
