Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Ресивер AVM Audio CS 8.3 Silver
Код товара: 121273
    AVM CS 8.3 объединяет отмеченные наградами технологии AVM Ovation Line в мощном универсальном аудиофильском шедевре. Также в отношении возможности подключения CS 8.3 предлагает полный набор: поддерживаются все распространенные форматы потоковой передачи и имеется поддержка CD, основанная на эксклюзивном приводе TEAC для AVM. Кроме того, доступен большой выбор аналоговых и цифровых подключений.
    В CS 8.3 компания реализовала ламповый линейный каскад OVATION 803 T. Все детали звучания воспроизводятся с невиданной нейтральностью и широкой звуковой сценой. Цель - расслабленное и приятное прослушивание, и CS с легкостью делает это возможным. Чрезвычайно мощный усилитель обеспечивает до 500 Вт на канал (4 Ом). Вся акустика, представленная на рынке, легко управляется этим проигрывателем.
    В CS 8.3 принцип модульной конструкции OVATION Line впервые воплощен в универсальном устройстве. Т.е. ЦАП выполнен в виде сменного модуля. Уже сегодня этот Quad-DAC может обрабатывать цифровые сигналы до 384 кГц / 32 бит, а также форматы DSD преобразовываются в аналоговые музыкальные сигналы, которые являются идеальным воссозданием оригинала. Форматы для хранения цифровой музыки стремительно развиваются. В случае, если будущие форматы с более высоким разрешением потребуют новых ЦАП, CS 8.3 уже готов к этому, поскольку модуль ЦАП является аппаратно модернизируемым.
    Как и все другие устройства OVATION Line, CS 8.3 предлагает широкие и универсальные возможности подключения и управления. При этом поддерживаются не только распространенные форматы потоковой передачи музыки. Так же, доступны цифровые входы, включая асинхронный USB-вход и входы/выходы SPDIF. Подключенный NAS или внешние жесткие диски также могут использоваться как USB-накопители. Программное обеспечение (прошивка) интегрированного AVM X-STREAM Engine® легко обновляется онлайн. Таким образом, будущие форматы и дополнительные функции могут быть реализованы с помощью простого обновления.
    Особое внимание было уделено аутентичному и качественному воспроизведению компакт-дисков. Акустически экранированный CD-механизм установлен в жестком корпусе OVATION Line, чтобы защитить его от нежелательных воздействий (вибрации и т. д.).
    AVM CS 8.3 выдержан в лучших традициях AVM и поражают своим «доведенным до максимума» дизайном. Идеально обработанный корпус из массивного листового алюминия собирается без видимых винтов и болтов. Многокамерная конструкция корпуса защищает чувствительную электронику от паразитных воздействий, которые могут ухудшить качество звука. Внимание уделяется каждому аспекту и каждой детали.
    • TEAC Pure CD Drive;
    • ламповый каскад OVATION 803 T;
    • DSD128 (5.6 мГц);
    • AirPlay 2, Roon Ready, Spotify Connect, HIGHRESAUDIO / QOBUZ / TIDAL (HiRes Quality), UPnP;
    • функция multiroom и Party Sync;
    • подключение по проводной сети, беспроводной Buletooth 4.2 с кодеком aptx-HD и Wi-Fi;
    • встроенный усилитель для наушников в классе А;
    • ресивер;
    AVM Audio
    500
    Встроенный ЦАП
    Optical
    , Coaxial ,
    USB-A
    USB-B
    , RCA ,
    RJ45
    RCA ,
    , Coaxial ,
    Optical
    Выход для наушников
    Схемотехника
    ламповый
    Предусилитель
    Wi-Fi
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    металл , алюминий
    Поддержка DSD
    Разрядность ЦАП, бит
    Воспроизведение через USB
