Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Сетевой аудиоплеер AVM Audio CS 6.3 Silver
Код товара: 121231
    AVM Audio CS 6.3 объединяет отмеченные наградами технологии AVM Ovation Line в мощном универсальном аудиофильском шедевре. AVM Audio CS 6.3 предлагает полный набор: поддерживаются все распространенные форматы потоковой передачи и имеется поддержка CD, основанная на эксклюзивном приводе TEAC для AVM. Кроме того, доступен большой выбор аналоговых и цифровых подключений.
    В CS 6.3 компания сосредоточилась на престижных полупроводниковых технологиях во всех каскадах усилителя. Все детали звучания воспроизводятся с невиданной нейтральностью и широкой звуковой сценой. Цель - расслабленное и приятное прослушивание, и CS с легкостью делает это возможным. Чрезвычайно мощный усилитель обеспечивает до 500 Вт на канал. Вся акустика, представленная на рынке, легко управляется этим проигрывателем.
    В CS 6.3 принцип модульной конструкции OVATION Line впервые воплощен в универсальном устройстве. Т.е. ЦАП выполнен в виде сменного модуля. Уже сегодня этот Quad-DAC может обрабатывать цифровые сигналы до 384 кГц/32 бит, а также форматы DSD преобразовываются в аналоговые музыкальные сигналы, которые являются идеальным воссозданием оригинала. Форматы для хранения цифровой музыки стремительно развиваются. В случае, если будущие форматы с более высоким разрешением потребуют новых ЦАП, CS 6.3 уже готов к этому, поскольку модуль ЦАП является аппаратно модернизируемым.
    Как и все другие устройства OVATION Line, CS 6.3 предлагает широкие и универсальные возможности подключения и управления. При этом поддерживаются не только распространенные форматы потоковой передачи музыки. Так же, доступны цифровые входы, включая асинхронный USB-вход и входы/выходы SPDIF. Подключенный NAS или внешние жесткие диски также могут использоваться как USB-накопители. Программное обеспечение (прошивка) интегрированного AVM X-STREAM Engine® легко обновляется онлайн. Таким образом, будущие форматы и дополнительные функции могут быть реализованы с помощью простого обновления.
    Особое внимание было уделено аутентичному и качественному воспроизведению компакт-дисков. Акустически экранированный CD-механизм установлен в жестком корпусе OVATION Line, чтобы защитить его от нежелательных воздействий (вибрации и т. д.).
    AVM CS 6.3 выдержан в лучших традициях AVM и поражают своим «доведенным до максимума» дизайном. Идеально обработанный корпус из массивного листового алюминия собирается без видимых винтов и болтов. Многокамерная конструкция корпуса защищает чувствительную электронику от паразитных воздействий, которые могут ухудшить качество звука. Внимание уделяется каждому аспекту и каждой детали.
    • уникальный CD привод от TEAC;
    • высокая выходная мощность: 500 Вт;
    • чтение форматов аудио до 384 кГц/32 бит и DSD128;
    • сервисы: AirPlay 2, Roon Ready, Spotify Connect, HIGHRESAUDIO / QOBUZ / TIDAL;
    • поддержка сети UpNP и DLNA;
    • режим Multiroom и Party Sync Mode.
    • беспроводная связь Bluetooth и двухдиапазонный Wi-Fi;
    • выделенный усилитель для наушников класс А;
    • регулировка тембра и тон-компенсация;
    • приложение RC X App для iOS и Android.
    • сетевой плеер;
    • пульт ду;
    • WiFI антена;
    AVM Audio
    500
    Встроенный ЦАП
    Coaxial ,
    Optical
    Coaxial ,
    Optical
    Выход для наушников
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Wi-Fi
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    металл
    Поддержка DSD
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Воспроизведение через USB
