Интегральный усилитель AVM Audio CS 5.3 Black
1 650 000 руб.
Код товара: 167204
    • линейный входной каскад на двух лампах AVM83T
    • AVM X-STREAM Engine® для HiRes стриминга, включая DSD, с управлением через приложение RC X App (для iOS и Android)
    • Spotify Connect, QOBUZ, TIDAL Connect, Webradio, ROON Ready
    • Bluetooth 5.0, Apple AirPlay2
    • HDMI (ARC) вход
    • USB A для внешних накопителей на жестких дисках (NTFS и FAT)
    • AVM RoomConneXion – мультирумные функции
    • 2 цифровых входа (SPDIF, оптический)
    • 5 аналоговых входов (1 XLR, 3 RCA, и PHONO)
    • Вход Phono для MM/MC картриджей, настраиваемый через приложение RC X App
    • 2 цифровых выхода (SPDIF, оптический), с опцией регулировки громкости
    • 2 аналоговых выхода (RCA и XLR), с переключением фикс./ регулируемого выхода
    • 1 аналоговый выход Line Out RCA (с FIX уровнем)
    • регулировка громкости полностью аналоговая
    • пропуск сигнала в режиме Home-Theatre (выбираемый в меню)
    • обработка сигналов отборным ЦАП Double-Quad DAC с макс.разрешением 384/32 PCM (ESS 9028PRO) и DSD 256
    • регулировки тембра и параметрическая тонкомпенсация с возможностью обхода (также через приложение RC X App)
    • дисплей с диммированием, сенсором касания и приближения
    AVM Audio Evolution CS 5.3 — это универсальный потоковый CD-ресивер, использующий передовые технологии серии EVOLUTION, чтобы создать очередной аудиофильский шедевр класса «все-в-одном». На борту CS 5.3 имеется CD-привод, основанный на эксклюзивной модели TEAC, выпускаемой для AVM.
    Особенностью CS 5.3 является линейный ламповый каскад, который расположен в секции предусилителя. На основе ламп, изготовленных специально для AVM, был разработан такой ламповый каскад, который полностью раскрывает тональное очарование ламп.
    Благодаря собственной схемотехнике, AVM гарантирует длительный срок службы ламп (около 20 тысяч часов). CS 5.3 отличается от родственной модели CS 3.3 своим внешним видом — у него имеется стеклянное окошко в крышке корпуса. За работой лампового каскада можно легко наблюдать через это окно. Аппарат изготавливается на собственном предприятии в коммуне Мальш в земле Баден-Вюртемберг.
    Соблюдая традиции компактных CD-ресиверов была создана новая высокопроизводительная версия Inspiration All-in-One на основе AVM X-Stream Engine. Были внедрены многочисленные инновации, а также новое приложение RCX полностью контролирует работу с CS 5.3.
    Основное внимание было уделено полностью модернизированному управлению приложениями. Новый AVM XStreamEngine может транслировать все форматы с высоким разрешением, включая DSD256. Этот потоковый движок является полной собственной разработкой и основан на программном обеспечении, поэтому его можно обновлять в режиме онлайн. На борту имеется интерфейс HDMI с поддержкой ARC, а также современное соединение Bluetooth. Дополнительные цифровые входы и интерфейс USB A являются стандартными. Встроенный высокопроизводительный фонокорректор совместим со стандартами MM и MC. Новыми являются цифровые выходы, которые теперь также можно регулировать по громкости.
    По сравнению с предшественником произошли серьезные изменения в усилительной части аппарата. Совершенно новые усилительные каскады позаимствованы из CS 8.3 и с постоянной мощностью 350 Вт легко управляют любыми акустическими системами.
    Совершенно новая цифровая секция в CS может похвастаться преобразователем D/A нового поколения Double-Quad ESS 9028PRO, который обеспечивает прозрачное и детальное звучание, что выгодно для всех цифровых источников и идеально точно воспроизводит все форматы высокого разрешения.
    Как и все устройства AVM Inspiration, CS 5.3 изготавливается вручную на заводе в Мальше, Германия. Повторный, интенсивный контроль качества на всех этапах производства и период прогрева в несколько дней для каждого отдельного устройства гарантируют высочайшую надежность и стабильность в работе.
    • интегральный усилитель;
    • пульт ДУ;
      350
    • Встроенный ЦАП
      HDMI ARC, RCA,
      , Coaxial,
      Optical
      , Phono,
      S/PDIF
      , RCA,
      USB-A
      Optical
      , Coaxial,
      S/PDIF
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Wi-Fi
    • Сетевые стандарты
      Bluetooth, RJ45, WiFi
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
      Германия
