Интегральный усилитель AVM Audio AS 30.3 Black
750 000 руб.
Код товара: 167254
    • потоковый ресивер "все в одном" мощностью 2 x 125 Вт
    • X-STREAM Engine для потоковой передачи HiRes, включая DSD (256), управляемый через RC X APP
    • подготовлен для Spotify Connect, Qobuz, Tidal Connect MAX, HiResAudio, веб-радио
    • 1 фонокорректор для MM и MC (регулировка импеданса с помощью прилагаемого переходника)
    • вход HDMI (ARC)
    • 2 цифровых входа SPDIF (коаксиальный, оптический)
    • USB A для внешних жестких дисков (NTFS и FAT32)
    • 2 высокоуровневых входа (переключаются как выход для домашнего кинотеатра)
    • Airplay 2, ROON ready, Bluetooth 5.0
    • Функция мультирум AVM RoomConneXion
    • 2 цифровых выхода (SPDIF, оптический), регулировка громкости
    • Выход для наушников на передней панели
    • Обработка сигнала с апсемплингом до 192 кГц / 24 бит с выбранным ЦАП
    • регулировка тембра и параметрическая громкость с функцией обхода (также может управляться через RCX APP)
    • OLED-дисплей с регулируемой яркостью и датчиком приближения
    • широкие функции меню (настраиваемая входная чувствительность, индивидуальное именование входов и многое другое)
    AVM Audio AS 30.3 — это универсальное и современное устройство класса "все в одном" (All-in-One), разработанное немецким производителем аудиотехники AVM Audio. Оно сочетает в себе интегральный усилитель, высококачественный сетевой проигрыватель (стример), цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) в одном элегантном алюминиевом корпусе.
    На основе движка AVM X-STREAM Engine был создан новый интегральный усилитель AS 30.3. Многочисленные инновации и новая программа RC X APP также полностью управляет AS 30.3. Башни с оборудованием и переполненные и переполненный кабельный беспорядок больше не нужны, все современные соединения доступны, так что телевизор можно подключить и через HDMI.
    Основное внимание было уделено полностью модернизированному управлению APP, приложение RC X App содержит все важные функции. Простое, интуитивно понятное управление и четкий, красиво оформленный пользовательский интерфейс. Пользовательский интерфейс превращает управление даже большими музыкальными коллекциями в легкое дело. Благодаря этому вы захотите открыть для себя новую музыку на многочисленных платформах потокового вещания.
    Приложение AVM RC X доступно для устройств, управляемых как iOS (Apple), так и Android.
    Новый движок AVM X-STREAM Engine может передавать все форматы высокого разрешения, включая DSD (256).
    Этот потоковый движок является собственной разработкой AVM и полностью основан на программном обеспечении, поэтому он может быть обновлен в режиме онлайн с учетом будущих потребностей. На борту также имеется интерфейс HDMI (ARC), современная технология Bluetooth, дополнительные цифровые входы и интерфейс USB A входят в стандартную комплектацию.
    Особое внимание было уделено входному каскаду фонокорректора для MM и MC. Этот высокоточный входной каскад был полностью переработан для установки в компактный AS 30.3. Это обеспечивает еще более качественное звучание особенно в сочетании с нашими проигрывателями Rotation. Цифровые выходы полностью обновлены, которые также можно регулировать по громкости. Вход HDMI ARC также позволяет легко подключать телевизионные устройства и удобно управлять телевизионными устройствами.
    AS 30.3 также совершил огромный скачок вперед в плане звука. Этот технологический скачок основан на использовании усилительного каскада мощностью 125 Вт, который может без труда управлять даже требовательными к мощности акустическими системами при любом уровне громкости.
    Акустические системы могут без труда управлять даже мощными колонками при любом уровне громкости. Совершенно новые усилительные каскады созданы по образцу больших CS 8.3 и были оптимизированы для использования в компактном корпусе AS 30.3.
    Цифровая секция в AS 30.3 была переработана с нуля в рамках новой разработки, поскольку эта важнейшая часть AS 30.3 В качестве цифрового/ аналогового преобразователя здесь используется выбранный ESS нового поколения (9038Q2M). Это также явный выигрыш в качестве звука, который выгодно отличает все цифровые источники и позволяет воспроизводить все форматы высокого разрешения
    Как и все устройства AVM, AS 30.3 также изготавливаются полностью вручную на заводе в Мальше, Германия. Неоднократный, интенсивный контроль качества на всех этапах производства и период "отработки" в течение нескольких дней для каждого отдельного устройства обеспечивают максимальную надежность в долгосрочной перспективе.
    • интегральный усилитель;
    • пульт ДУ;
      125
    • Встроенный ЦАП
      HDMI ARC, RCA, Coaxial,
      Optical
      , Phono,
      S/PDIF
      RCA,
      USB-A
      Optical
      , Coaxial,
      S/PDIF
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Wi-Fi
    • Пульт ДУ
    • Микросхема ЦАП
      ES9038Q2M
    • Сетевые стандарты
      Bluetooth, RJ45, WiFi
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Воспроизведение через USB
      Германия
