Интегральный усилитель AVM Audio A 8.3 Silver
Код товара: 121277
    AVM Audio A 8.3 - ламповый интегральный усилитель со встроенным цап. Ламповый каскад OVATION 803 T на выходе развивает выходную мощность в 330 Вт.
    Сильноточная технология MOSFET класса A/AB, заимствованная из стереоусилителя OVATION SA 6.3. 20 полевых МОП-транзисторов на канал обеспечивают максимальный ток — 180 А. Блок питания усилителя с тороидальным трансформатором обеспечивает 1000 Вт. 4 отдельных источника питания: сеть, блок процессора, бесшумный источник питания для входной цепи слева и справа.
    Последовательная конструкция двойного моно исключает взаимные помехи между каналами. Аналоговые и сбалансированные входные каскады, полностью связанные по постоянному току. Предусмотрено 2 регулируемых выхода предварительного каскада (XLR и RCA / Cinch), 1 фиксированный линейный выход (RCA / Cinch). Динамики A / B (переключаемые отдельно) со сверх устойчивыми разъемами для динамиков. 5 входов высокого уровня: 1 балансный XLR + 4 небалансных RCA. 5 цифровых входов: 1 коаксиальный RCA, 2 x TOSLINK Opto, 1 x USB с частотой до 384 кГц / 32 бит и DSD128 (через USB).
    • интегрированный усилитель с ламповым линейным каскадом: A 8.3: OVATION 803 T;
    • выходная мощность: 2 х 330 Вт на 4 Ом;
    • 20 MOS-FET транзисторов на канал;
    • ток: 180 А;
    • мощный трансформатор 1000 В;
    • 4 раздельных блока питания для цифровой и аналоговой части;
    • дизайн двойное моно;
    • Bluetooth версия 4.2;
    • алюминиевый пульт ДУ;
    • выделенный усилитель для наушников в классе А;
    • поставляется в прочном чемодане AVM OVATION flight case;
    • усилитель;
    • пульт ДУ;
    • кейс;
    AVM Audio
    330
    200
    Встроенный ЦАП
    Optical
    , Coaxial,
    USB-A
    USB-B
    , RCA,
    RCA,
    Выход для наушников
    Схемотехника
    ламповый
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    алюминий, металл
    Поддержка DSD
    Разрядность ЦАП, бит
    Воспроизведение через USB
