Микшерный пульт Avid S6
    Новый подход к микшированию
    Испытайте в работе современные интуитивные алгоритмы микширования. Революционная модульная консоль Avid S6 использует все лучшие функции продуктов серий ICON и System 5. Консоль обеспечивает пользователям превосходную эргономику, интеллектуальное управление звуком, визуальную обратную связь, а также полную интеграцию с Dolby Atmos и Pro Tools. Помимо этого S6 предлагает гибкое управления другими популярными DAW и системами мониторинга при высоком уровне производительности для творчества и создания лучшего звука.
    Революционная модульная конструкция
    Avid S6 - единственная модульная система, которая позволяет создавать различные конфигурации управляющей панели из нескольких модулей в зависимости от задач. Вы можете масштабировать консоль вертикально и горизонтально по мере роста потребностей. Это позволяет создавать разные конфигурации каналов – с разным количеством фейдеров и ручек, дисплеев и модулей пост обработки.
    Быстрая работа с превосходной эргономикой
    S6 работает как физическое расширение для вашего программного обеспечения, предоставляя полностью интуитивные алгоритмы работы. Прецизионные органы управления, редактирования и микширования с удобным доступом позволяют работать быстрее и продуктивнее. Многофункциональный дисплей или опциональный модуль с джойстиками обеспечивают быстрый доступ ко всем функциям плагинов, панорамированию и другим параметрам. Консоль предлагает невероятно эффективную визуальную обратную связь – прокручивание формы волны сигнала с регулируемой скоростью на дисплее и отображение текущего статуса различных функций на ручках с подсветкой и цветных OLED дисплеях.
    Интеллектуальное управление студией
    S6 предоставляет всесторонний контроль при работе с различными DAW. Комбинация S6 с Pro Tools обеспечивает глубокую интеграцию аппаратной и программной части с расширением визуальной обратной связи, появлением уникальных функций для увеличения скорости и эффективности работы. Она также обеспечивает беспрецедентную интеграцию с другими EUCON™-совместимыми мониторинговыми системами и DAW, в том числе Logic Pro, Nuendo, XMON, Pro Tools | MTRX и другими, вплоть до возможности одновременного микширования на одной консоли аудио от нескольких DAW.
    Проверенная и надежная технология
    S6 оптимизирует рабочей процесс, обеспечивает высокую скорость реагирования и глубокую интеграцию с DAW. Все опирается на надежную технологию, которой доверяют самые требовательные профессионалы аудио индустрии. В результате вы получаете исключительные динамические характеристики для лучшего звучания микса.
    Создай свою консоль
    S6 можно собрать под конкретные задачи, используя до 46 модулей фейдеров, назначаемых ручек, дисплеев высокого разрешения и других опций на базе одного мастер-модуля Master Touch Module (MTM). Для работы с масштабными сессиями можно создать систему для трех пользователей с тремя модулями MTM и 138 остальными модулями.
    Сенсорный мастер-модуль (MASTER TOUCH MODULE – MTM)
    Мастер-модуль является центром управления и главным процессором консоли с сенсорным дисплеем и физическими элементами управления. Здесь размещен сенсорный многофункциональный экран 12.1'' с 8 назначаемыми ручками вокруг него, а также отдельными ручками и кнопками для мониторинга и общего управления. Они позволяют просматривать и редактировать разные аспекты микса, например, треков, процессоров и индикаторов напрямую, без переходов по меню.
    Мастер-модуль автоматизаций (MASTER AUTOMATION MODULE – MAM)
    Этот опциональный модуль обеспечивает простую навигацию и управление автоматическими процессами. Здесь расположены элементы управления перемещением (в том числе шатл/джог), фокус-фейдер, управление автоматизацией, цветные дисплеи и кнопки быстрого доступа, цифровая клавиатура и другие элементы для создания автоматизаций и перемещения по проекту.
    Модуль джойстиков (S6 JOYSTICK MODULE)
    Модуль с двумя джойстиками и другими элементами управления, панорамирования и позиционирования звука для работы с пространственным звуком в Dolby Atmos и прочих иммерсивных аудио проектах.
    Модуль постобработки (S6 POST MODULE )
    Опциональный модуль для микширования и мониторинга с двумя рядами тумблеров PEC/DIRECT для S6 с программируемыми кнопками для оптимизации процесса постобработки аудио.
    • возможность создать консоль только с нужными модулями для оптимизации расходов;
    • масштабирование системы от среднедо крупноформатной конфигурации в соответствии с потребностями, но с возможностью дальнейшего расширения;
    • более быстрая и простая работа благодаря интеллектуальной конструкции элементов управления и их интуитивному расположению;
    • быстрый доступ и управление многими параметрами микса через сенсорный мастер-дисплей;
    • полный обзор параметров микса с детальной визуальной обратной связью, прокруткой кривой сигнала с разной скоростью и профессиональными индикаторами;
    • глубочайшая интеграция управления миксом с Pro Tools, которую предоставляет только Avid;
    • возможность управления проектами в Logic Pro, Nuendo, Pro Tools | MTRX, XMON и других EUCON-совместимых DAW и системах мониторинга;
    • управление и работа с многоканальными форматами в Dolby Atmos, Ambisonics и других иммерсивных форматах аудио;
    • высокая скорость отклика и точность управления благодаря высокоскоростному соединению EUCON;
    • возможность одновременного микширования и управления каналами до 8 DAW на одной консоли;
    • свободная конфигурация, масштабирование и переконфигурация консоли через Etherne;
    • быстрый доступ к каналам через режимы VCA Spill и Plugin Expand;
    • сохранение и мгновенный вызов до 256 раскладок консоли;
    • редактирование треков и клипов непосредственно с консоли.
    • рабочая панель S6;
    • рама S6;
    • аксессуары;
    • соединительные кабели;
    • годовая поддержка Avid Advantage ExpertPlus;
    • Внутренняя шина обработки
      цифровая
    • Интерфейс подключения
      rj45
    • Совместимое программное обеспечение
      Pro Tools
    • Форм-фактор
    Avid S6
