Микшерный пульт
Avid S3
    Компактный размер, большие возможности
    Avid S3 - компактный и удобный настольный контроллер с поддержкой технологии EUCON. Это универсальное решение для современного звукорежиссера. Также, как и Avid S6, модель S3 обеспечивает интеллектуальное управление всеми параметрами и функциями Pro Tools и других DAW, но за более доступную цену. Компактные размеры делают эту модель идеальным решением для применения в небольших студиях или для работы с музыкой и постобработкой "на ходу". При этом она отличается невероятной мощностью и удобством для быстрого решения любых задач. Это делает ее идеальным решением для применения в любом проекте от частной музыкальной студии до крупных проектов с высокими требованиями.
    Гибкое управление студией
    Avid S3 предоставляет всесторонний контроль при работе с DAW. Благодаря интеллектуальному и эргономичному дизайну, а также полной поддержке технологии EUCON, контроллер S3 позволяет полностью погрузиться в запись, редактирование и управление миксом, работать еще быстрее и эффективнее в любой DAW. Поскольку S3 создан с учетом особенностей разных рабочих программ, он поддерживает переключение между сессиями в разных DAW за считанные секунды, а его компактный размер позволяет расположиться в любом удобном для работы месте.
    Эффективная и быстрая работа
    В S3 объединены особенности расположения элементов управления традиционной консоли и преимущества Avid S6, что обеспечивает высокий уровень интуитивности работы, независимо от предыдущего опыта пользователя. От работы с треками и редактирования параметров плагинов до прописывания автоматизаций, вы используете физические элементы управление для создания миксов. Это намного удобнее и быстрее, чем при работе с клавиатурой и мышью. А при подключении Avid Dock и использовании приложения Avid Control эффективность увеличивается в разы.
    Исключительная интегрированность, эргономика и визуальная обратная связь
    Ни один другой контроллер не может обеспечить такой уровень интеграции с DAW и универсальность применения, как управляющие панели Avid, и S3 не является исключением. Интуитивная система управления и расширенная визуальная обратная связь S3 является органичным продолжением программного продукта.Контроллер позволяет работать со звуком максимально удобно, просто и быстро.
    Настраиваемый интерфейс под ваши задачи
    Благодаря заложенной в основе контроллера технологии EUCON, вы можете работать не только с сессиями в Pro Tools, Logic Pro, Cubase и других DAW, но и подстраивать интерфейс под свои задачи. Здесь можно создать до 12 индивидуальных раскладок микшера и вызывать их на панель в любое время в разных приложениях. Это идеально подходит для микширования барабанов, вокала, диалогов, звуковых эффектов и других групповых задач. Еще больше расширить возможности микширования на контроллере S3 можно, добавив Avid Dock и/или бесплатное приложение Avid Control на мобильном устройстве. Это дает дополнительные возможности для мониторинга, сенсорного управления, настраивания программных кнопок, управления переносом данных, получения шатла/джога, фокус-фейдера и других органов управления.
    Создайте свою студию где угодно
    Дома, в гостиничном номере и даже в пути – расширенные возможности управления DAW с помощью компактного, мощного и невероятно удобного контроллера S3 позволят ощутить себя в лучшей студии, где бы вы ни находились. Более того, S3 имеет встроенный интерфейс 4x6, который позволяет записывать, микшировать и мониторить сессии, имея только контроллер и ноутбук. А также можно мониторить звук только с S3, без дополнительного аудио интерфейса.
    Работайте с надежными технологиями
    S3 оптимизирует рабочий процесс, обеспечивает высокую скорость реагирования и глубокую интеграцию с DAW. Все опирается на надежные технологии Avid, которым доверяют самые требовательные профессионалы в области звука. В результате вы получаете исключительные динамические характеристики для создания лучшего звучания в миксе.
    • прямой доступ к управляющим функциям Pro Tools, Media Composer, Logic Pro, Cubase, Nuendo, Pyramix и других EUCON совместимых аудио и видеопрограмм;
    • 16 канальных линеек с сенсорными моторизованными фейдерами и 10-ти сегментным индикатором уровня;
    • 32 сенсорных энкодера-кнопки для управления панорамой, гейном, управления параметрами плагинов и т.д. (16 энкодеров для каналов, 16 назначаемых), имеют трехцветную подсветку;
    • 32 высококонтрастных OLED-дисплея для отображения названия/номера трека, точных параметров индикаторов (от моно до surround 5.1), названия/значения параметра, текущего режима автоматизации и т.д.;
    • Кнопки Solo, Mute, выбора канала, а также Record/Automation на каждом канале;
    • сенсорная полоска обеспечивает простой доступ к управлению передачей данных. S3 можно применять вместе с Avid Dock, если нужно получить весь функционал джога/шатла;
    • десятки отдельных кнопок и выключателей для навигации, автоматизации, настройки элементов управления и управления программой;
    • встроенный интерфейс 4x6 AVB Core Audio с 2 входами микрофон/линия, 2 линейными входами, 4 линейными выходами и стерео выходом для наушников;
    • управляйте несколькими рабочими станциями с мгновенным переключением между приложениями.
    • панель управления Avid S3;
    • блок питания;
    • кабель Ethernet;
    • Внутренняя шина обработки
      цифровая
    • Интерфейс подключения
      rj45
    • Количество каналов
      16
      USB-A
      RJ45
    • Совместимое программное обеспечение
      Pro Tools
    • Форм-фактор
    Avid S3
