Микшерный пульт
Avid S1
    Avid S1 - гибридный контроллер с физическими и сенсорными элементами управления для ускорения и упрощения записи, редактирования, микширования и мониторинга материала.
    Безграничные возможности для микширования
    Avid S1 - это беспрецедентная скорость, удобный интерфейс и программная интеграция высококачественных консолей Avid в компактной панели, которая легко вписывается в любое рабочее пространство и любой бюджет. Avid S1 предоставляет сенсорный контроль функциями в любимых программах обработки аудио и видео. Вместе с приложением Avid Control для iPad и планшетов на Android контроллер дает высокую эргономичность, удобные алгоритмы работы с сенсорным интерфейсом, экраны индикаторов и обработок в стиле Avid S6. Это позволяет быстро перемещаться по большим сессиям, более интуитивно микшировать и создавать качественные миксы.
    Большие возможности в маленькой панели
    Компактная панель Avid S1 легко помещается между дисплеем и клавиатурой, но несет в себе большие возможности. От моторизованных фейдеров и чувствительных к касанию регуляторов до особенных алгоритмов работы с сенсорным экраном и программных кнопок, на которые запрограммированы сложные операции. Все элементы панели S1 обеспечивают высокую скорость и удобство для работы с любым музыкальным, звуковым или видео проектом.
    Непревзойденная программная интеграция
    S1 работает по высокоскоростному Ethernet протоколу Avid EUCON. Он обеспечивает интеграцию аппаратного и программного компонентов для доступа к рабочим программам с помощью физических элементов управления и сенсорного дисплея. Для удобного редактирования и микширования можно переключаться между несколькими приложениями и рабочими станциями одним о нажатием кнопки.
    Интуитивно понтяное микширование
    S1 не только оснащен OLED-дисплеями высокого разрешения, но и полностью интегрирован с бесплатным приложением Avid Control для планшетов. На экране планшета отображаются названия треков, значения параметров и автоматизации, а также данные для мониторинга, уровни сигнала и экраны обработки сигнала в стиле консоли S6.
    Масштабируемое рабочее пространство
    Нужно больше фейдеров? Можно подключить несколько панелей S1 и создать большую интегрированную панель управления с большим количеством фейдеров для работы с большими миксами. Специальные элементы управления, джог, фейдер фокусировки и многое другое можно получить, подключив к S1 панель Avid Dock.
    • гибридный контроллер с физическими и сенсорными элементами управления для ускорения и упрощения записи, редактирования, микширования и мониторинга материала;
    • позволяет работать с такими программами для обработки аудио и видео как Pro Tools, Media Composer, Logic Pro, Premiere Pro, Cubase, и другими;
    • 8 сенсорных моторизованных 100 мм фейдеров, 8 назначаемых сенсорных канальных энкодеров, 8 цветных кнопок треков/программных кнопок, кнопки Solo, Mute и Record/Automation на каждом канале, 8 OLED дисплеев высокого разрешения;
    • индикация уровней сигнала высокого разрешения, в том числе снижение гейна;
    • управление панорамой в системах окружения 9.1;
    • полный контроль мониторингом, включая отключение динамиков и метки;
    • эквалайзеры, динамическая обработка сигнала и графики панорамы;
    • программные кнопки для быстрого доступа к сотням программных функций;
    • подключение до четырех панелей S1 или Avid Dock для получения расширенной панели управления.
    • контроллер;
    • блок питания;
    • кабель Ethernet;
    Avid S1
