Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Студийный монитор Avantone Pro MixCube Active Monitor Red
    Идеальное дополнение для вашей широкополосной студийной акустики. Позволяет максимально точно проработать середину и проконтролировать звучание вашего микса на маленьких акустических системах обычных слушателей. Мониторы ближнего плана MixCubes являются попыткой воссоздания американской компанией Avant Electronics модели Auratone 5c Sound Cube, в течение длительного времени использовавшейся во многих студиях мира. Монитор имеет кубический корпус закрытого типа (внутри находится дакроновый звукопоглотитель) из ДВП толщиной 18 мм (окрашен глянцевой полиуретановой краской кремового цвета), магнитное экранирование, импеданс 8 Ом, чувствительность 93 дБ, частотный диапазон от 90 Гц до 17 кГц. Используется широкополосный динамик диаметром 5,25", имеющий бумажный диффузор из новозеландской целлюлозы с добавлением слюды в целях уменьшения массы и повышения жесткости. Вход выполнен на закручивающихся разъемах. На нижней панели монитора есть гнездо для микрофонной стойки, а чтобы он не скользил по поверхности — неопреновый мат толщиной 6 мм.
    • внешнее питание;
    • динамик: запатентованная конструкция, рама из литого алюминия 5,25 дюйма, бумажный конус, экранированный;
    • усиление от -30 до +6 дБ;
    • активные мониторы 2 шт;
    • блок питания 2 шт;
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      17
      90
    • Мощность, Вт
      60
    • Область применения
      мастеринг
    • Тип акустической системы
      активная полочная
