Микрофон студийный Austrian Audio OC818 Studio Set
113 590 руб.
    Austrian Audio OC818 Studio Set, разработанный командой бывших сотрудников AKG, представляет собой студийный конденсаторный микрофон с большой диафрагмой, обеспечивающий детальный захват звука и обширную настройку звука. Его характерной особенностью является второй выход, который позволит продюсерам, звукоинженерам, музыкантам осуществлять параллельную запись с другой стороны. Вместе с бесплатной программой PolarDesigner для Mac и PC это обеспечит вам беспрецедентное управление микрофоном с возможностью выбора переходных точек.
    Для гибкой настройки OC818 в реальном времени, для сложных настроек при выступлении или на саундчеках, может быть подключен дополнительно Bluetooth.
    Сердце OC818
    Сердцем Austrian Audio OC818 Studio Set является CKR12 керамический капсюль, диаметром 1 дюйм изготовленный вручную, оснащен двумя позолоченными полимерными мембранами, которые позволяют использовать несколько полярных диаграмм.
    Используйте 5-позиционный переключатель, чтобы установить OC818 в положение «восьмерка», «суперкардиоидный», «кардиоидный», «всенаправленный» или произвольно настраиваемый «полярный шаблон» с помощью подключаемого модуля PolarDesigner для Win & Mac.
    Для гибкой настройки OC818 в реальном времени, для сложных настроек при выступлении или на саундчеках, может быть подключен дополнительно Bluetooth. Программа PolarPilot для Android и iOS обеспечивает доступ к обоим капсюлям, как и к высокочастотному фильтру и переключателю режимов. В общем и целом, вы получите 255 дискретных паттернов в 8 кардиоидных версиях сигнала.
    Корпус OC818 изготовлен из сплава цинка и алюминия для обеспечения прочности и долговечности. Переключатели на передней панели микрофона обеспечивают легкий доступ к пэду и настройкам фильтра низких частот.
    • керамический капсюль изготовленный вручную;
    • 5-позиционный переключатель диаграммы направленности;
    • двойной выход;
    • дистанционное управление настройками диаграммы направленности;
    • приложение PolarPilot
    • плагин PolarDesigner
    • сделано в Вене;
    • микрофон;
    • микрофонный «паук»;
    • зажим для микрофона;
    • кабель XLR;
    • ветрозащита;
    • чехол;
      кардиоидная
      гиперкардиоидная
      суперкардиоидная
      двунаправленная
      138
    • Обрезные фильтры
    • Переключатель характеристики направленности
    • Переключатель чувствительности
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
      13
    113 590 руб.
