Austrian Audio OC818 Studio Set, разработанный командой бывших сотрудников AKG, представляет собой студийный конденсаторный микрофон с большой диафрагмой, обеспечивающий детальный захват звука и обширную настройку звука. Его характерной особенностью является второй выход, который позволит продюсерам, звукоинженерам, музыкантам осуществлять параллельную запись с другой стороны. Вместе с бесплатной программой PolarDesigner для Mac и PC это обеспечит вам беспрецедентное управление микрофоном с возможностью выбора переходных точек.
Для гибкой настройки OC818 в реальном времени, для сложных настроек при выступлении или на саундчеках, может быть подключен дополнительно Bluetooth.
Сердце OC818
Сердцем Austrian Audio OC818 Studio Set является CKR12 керамический капсюль, диаметром 1 дюйм изготовленный вручную, оснащен двумя позолоченными полимерными мембранами, которые позволяют использовать несколько полярных диаграмм.
Используйте 5-позиционный переключатель, чтобы установить OC818 в положение «восьмерка», «суперкардиоидный», «кардиоидный», «всенаправленный» или произвольно настраиваемый «полярный шаблон» с помощью подключаемого модуля PolarDesigner для Win & Mac.
Для гибкой настройки OC818 в реальном времени, для сложных настроек при выступлении или на саундчеках, может быть подключен дополнительно Bluetooth. Программа PolarPilot для Android и iOS обеспечивает доступ к обоим капсюлям, как и к высокочастотному фильтру и переключателю режимов. В общем и целом, вы получите 255 дискретных паттернов в 8 кардиоидных версиях сигнала.
Корпус OC818 изготовлен из сплава цинка и алюминия для обеспечения прочности и долговечности. Переключатели на передней панели микрофона обеспечивают легкий доступ к пэду и настройкам фильтра низких частот.
- керамический капсюль изготовленный вручную;
- 5-позиционный переключатель диаграммы направленности;
- двойной выход;
- дистанционное управление настройками диаграммы направленности;
- приложение PolarPilot
- плагин PolarDesigner
- сделано в Вене;
- микрофон;
- микрофонный «паук»;
- зажим для микрофона;
- кабель XLR;
- ветрозащита;
- чехол;
