Микрофон студийный Austrian Audio OC818 Dual Set Plus
1 отзыв
226 180 руб.
Код товара: 125554
    Austrian Audio OC818 Dual Set Plus – это студийный набор, состоящий из двух подобранных конденсаторных микрофонов OC818, двух антивибрационных креплений типа «паук», двух микрофонных зажимов, двух ветрозащит, двойной монтажной планки, двух кабелей XLR и эргономичного алюминиевого кейса.
    Микрофоны Austrian Audio OC818 одинаково подойдут для записи речи, вокала, акустических или же ударных инструментов. Они обладают дюймовыми керамическими капсюлями ручной работы, дополненными позолоченными мембранами. Пять сменных диаграмм направленности микрофонов и широкий диапазон рабочих частот обеспечивают качественное, сбалансированное и насыщенное звучание. Особым преимуществом модели является эффективное сочетание высокой чувствительности и низкого уровня собственных шумов микрофонов.
    Чтобы устранить возможные искажения при подключении таких громких источников звука, как барабаны или гитарные кабинеты, следует воспользоваться встроенным пэдом на -10 или -20 дБ. Для ослабления низких частот и нейтрализации эффекта близости используется аттенюатор низких частот на 40/80/160 Гц.
    Оба микрофона OC818 помещены в стильные и элегантные корпуса эргономичной формы и небольших размеров. Для их изготовления использовался особо прочный и в то же время легкий цинк-алюминиевый сплав с черным порошковым напылением.
    Антивибрационные крепления OCS8 надежно крепятся к микрофонным стойкам с резьбовым соединением 3/8-5/8 дюйма. Регулируемый угол наклона оптимизирует процесс работы с микрофонами и уменьшает любые возникающие по ходу работы вибрации и шумы. Для защиты капсюлей от влаги и загрязнения в комплекте предусмотрена ветрозащита OCW8 из акустической пены серого цвета.
    Держатели OCH8 выполнены из ударопрочного пластика и металла. Двойная монтажная планка SB-1 также облегчает процесс стереозаписи. Все элементы набора упакованы в алюминиевый кейс, внутри оснащенный формованной вкладкой из пеноматериала с соответствующими углублениями.
    • студийный набор с парой подобранных конденсаторных микрофонов OC818;
    • кардиоидная диаграмма направленности;
    • дюймовые керамические капсюли ручной работы с позолоченными мембранами;
    • балансные 3-контактные разъемы XLR;
    • благодаря поддержке фантомного питания +48 В не требуются дополнительные батареи;
    • встроенные пэд -10/-20 дБ и фильтр низких частот на 40/80/160 Гц;
    • корпуса микрофонов сделаны из сплава цинка и алюминия черного цвета.
    • микрофон - 2 шт;
    • OCS8 антивибрационный держатель - 2 шт;
    • OCH8 крепление на стойку - 2 шт;
    • OCW8 ветрозащита -2 шт;
    • монтажная планка для микрофонов;
    • кабель OCC8 XLR -2 шт;
    • кейс для переноски;
    Austrian Audio
    кардиоидная
    двунаправленная
    круговая
    гиперкардиоидная
    148
    Обрезные фильтры
    Переключатель характеристики направленности
    Переключатель чувствительности
    Размер диафрагмы
    широкомембранный
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    Формат звукового сигнала
    13
    Отзывы 1
    Виталий из Хабаровск16.03.2026
    Купил данные микрофоны для любительского домашнего использования. Очень доволен. Качество материалов и сборки на высоте, функционал просто запредельный (По факту можно с двух микрофонов писать 4 канала). Использую не только для записи, но и для домашнего вокала.
    (на основании 1 отзывов)
