Микрофон студийный Austrian Audio OC818 Dual Set Go Black
187 550 руб.
Код товара: 161771
    Austrian Audio OC818 Dual Set Go - подобранная пара микрофонов. Разработанный командой бывших сотрудников AKG комплект конденсаторных микрофонов с большой диафрагмой и несколькими паттернами, включает в себя два студийных конденсаторных микрофона OC818 с большой диафрагмой, два традиционных микрофонных зажима, два ветровых стекла для снижения шума при дыхании и порывах воздуха, а также защитный чехол для переноски. Идеально подходящие для стереофонического воспроизведения сольных инструментов, ударных установок и вокальных ансамблей, эти микрофоны обеспечивают детальный захват звука и обширную настройку звучания для продюсеров и инженеров, записывающих в личных и коммерческих звукозаписывающих компаниях.
    • согласованы с точностью до 1 дБ с любым другим OC18 или OC818, что позволяет создавать стереопары;
    • подходят для вокала/инструментов в студии и на сцене;
    • 5-позиционный переключатель полярности;
    • капсюль ручной работы с двумя диафрагмами;
    • выходные разъемы для каждой диафрагмы;
    • чувствительность на -10 или -20 дБ;
    • фильтр верхних частот 40/80/160 Гц;
    • настраиваемая полярность с помощью подключаемого модуля.
    • беспроводное дистанционное управление с помощью OCR 8.
    Керамический капсюль диаметром 1 дюйм ручной работы оснащен двумя полимерными мембранами с позолоченным покрытием, что позволяет использовать различные полярности. С помощью 5-позиционного переключателя можно настроить OC818 на цифру 8, гиперкардиоиду, кардиоидную, всенаправленную или широкую кардиоиду. Каждая диафрагма подключена к отдельному выходному разъему для двухканальной записи, что позволяет создавать индивидуальные характеристики диаграммы направленности в пяти частотных диапазонах с помощью подключаемого модуля PolarDesigner с открытым исходным кодом или создавать стереоизображение с возможностью настройки благодаря подключаемому модулю StereoCreator (также с открытым исходным кодом).
    В качестве альтернативы, дополнительный выход может быть подключен к дополнительному модулю OCR8 Bluetooth, если вы хотите воспользоваться удобным беспроводным управлением и выбором 255 диаграмм направленности с помощью бесплатного приложения PolarPilot для iOS / Android. На передней панели расположены переключатели, обеспечивающие легкий доступ к настройкам пэда и уровня громкости. Установите значение пэда на -10 или -20 дБ, чтобы избежать искажений при воспроизведении таких громких источников звука, как барабаны или гитарные кабинеты. Активируйте фильтр верхних частот на частоте 40, 80 или 160 Гц для устранения низкочастотных помех, включая грохот и эффекты приближения. Корпус OC818 изготовлен из цинково-алюминиевого сплава для обеспечения прочности и долговечности.
    Выбор направленности
    5-позиционный переключатель диаграммы направленности для обозначения фигуры 8, гиперкардиоиды, кардиоиды (режим двойной кардиоиды при использовании вторичного выхода), всенаправленной диаграммы направленности и "предустановленного режима", который по умолчанию имеет широкую кардиоиду, но может быть настроен на что угодно с помощью бесплатного приложения PolarPilot для iOS / Android и дополнительного Bluetooth-ключа OCR8 (требуется для управления PolarPilot).
    Для стабильной установки микрофонов в комплекте имеются 2 держателя OCH8, изготовленных из металла и пластика, а также два антивибрационных крепления OCS8. Последние имеют регулируемый угол наклона, что способствует точному позиционированию микрофонов. Ветрозащиты OCW8 сделаны из акустической пены серого цвета, защищающей капсюли от влаги и загрязнения. Кабели-переходники длиной 1.2 метра оснащены черными пластиковыми клипсами для. Все элементы набора поставляются в алюминиевом кейсе с внутренней формованной вкладкой из пеноматериала.
    • микрофон - 2 шт;
    • держатель - 2 шт;
    • ветрозащита -2 шт;
    • кабель XLR - 2 шт;
    • футляр для хранения;
    Austrian Audio
    гиперкардиоидная
    кардиоидная
    двунаправленная
    суперкардиоидная
    круговая
    Диаметр капсюля, мм
    25.4
    148
    Обрезные фильтры
    Переключатель характеристики направленности
    Переключатель чувствительности
    Размер диафрагмы
    широкомембранный
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    Формат звукового сигнала
    Австрия
