Austrian Audio OC7 - инструментальный кардиоидный конденсаторный микрофон.
- конденсаторный микрофон с малой диафрагмой;
- открытый и прозрачный звук
- лучше всего подходит для инструментов с особенно живыми переходными процессами, таких как Percussion и барабаны, фортепиано, акустическая гитара или струнные инструменты;
- хорошо защищенный капсюль - можно без проблем использовать даже в "опасных" местах;
- задний звук может проникать в капсюль (технология Open Acoustics);
- поворотный на 220° держатель микрофона с запатентованным механизмом "Swivel-Joint";
- с переключаемым нижним срезом (40 Гц и 80 Гц) и -10 дБ уровнем.
Вслед за выпуском динамического микрофона OD5, компания Austrian Audio представляет конденсаторную модель OC7, которая оптимизирована для записи и передачи звука акустических инструментов включая барабаны, фортепиано, акустическую гитару и любых других струнных инструментов. Также, как и микрофон OD5, новинка оснащается шарнирным механизмом для поворота микрофона на 220 градусов, что позволит точно выровнять микрофон по источнику звука. Кроме этого предусмотрен аттенюатор на -10 дБ и ВЧ фильтр с переключением на 0 Гц, 80 Гц и 120 Гц.
В OC7 от Austrian Audio используется тот же капсюль OCC7, что и в OC707, и конденсатор с малой диафрагмой CC8, что позволяет черпать вдохновение из универсального капсюля AKG CK1, который используется в бесчисленных записях ударных для хай-хэта, нижнего малого барабана и накладных партий. Звучание OC7 аналогично звучанию OC707, но с дополнительным пиком присутствия сверху, чтобы подчеркнуть высокие частоты. В то же время частотный контур постепенно сужается в области низких и средних частот, возможно, для того, чтобы микрофон быстрее вписывался в микширование и избегал нежелательных шумов при размещении рядом с хай–хэтами, под малым барабаном или рядом с другим акустическим инструментом во время концерта.
Микрофон OC7 рассчитан на длительный срок службы, имеет приличный вес, надежное вращающееся колесо и поворотный механизм, а также удобные встроенные переключатели. Мягкий чехол более объемный, чем нужно, но обеспечит достаточную защиту в дороге. В комплект поставки входят зажим для микрофонной подставки и переходник для резьбы.
- микрофон;
- микрофонный зажим OCH8;
- сумка для хранения;
