Микрофон студийный Austrian Audio OC18 Dual Set Plus
154 430 руб.
Код товара: 125555
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Услуги
  • Нанесение лазерной гравировки на микрофон (до 10 символов)
    2 590 руб.
  • Авторская аэрография тела микрофона
    14 000 руб.
  • Покраска тела микрофона в один цвет по RAL
    7 000 руб.
  • Инкрустация стразами микрофона
    32 000 руб.
Выберите желаемые услуги
2 590 руб.
14 000 руб.
7 000 руб.
32 000 руб.
Гравировка — отличный способ не только персонализировать микрофон, но и сделать его памятной вещью. Нет практически никаких ограничений: можно сделать текст любого размера и любым шрифтом, нанести любое векторное изображение. Количество и размер элементов не влияют на стоимость.
- нанесение гравировки — проверенный временем способ брендирования. Она выполняется с точностью до миллиметра по векторному макету, согласованному с вами. Это абсолютно безопасно для микрофона;
- как только заказ будет готов, наши специалисты свяжутся с вами. Обновленный микрофон можно забрать у нас в магазине или оформить доставку.
Аэрография — это техника нанесения рисунка жидким красителем при помощи сжатого воздуха на разнообразные поверхности. Именно она позволяет создавать необычные 3D-рисунки, поражающие своей глубиной и реализмом. Наши специалисты также могут работать по вашей фотографии.
- аэрографист работает с техникой распыления акриловой краски, рисует кистями простые линии и изображения, в том числе и шрифтовые. Мастер также работает с трафаретами, наложением красок друг на друга, созданием фактур с помощью различных инструментов;
- перед нанесением изображения мы создаем эскиз по вашим пожеланиям. Подготавливаем микрофон к нанесению — устраняем дефекты, возможные царапины. Затем аэрографист создает реалистичное изображение и наносит абразивостойкий лак;
Это один из самых популярных видов кастомизации. Покрасить в другой цвет можно как весь корпус микрофона, так и отдельные его элементы — мы предлагаем широкую цветовую гамму. Благодаря правильно подобранным материалами соблюдению технологии покраски мы гарантируем отличный результат.
Инкрустация микрофона стразами помогает придать уникальный внешний вид вашему инструменту. Для исполнителя, который всегда находится в центре внимания на сцене, особенно важно сделать так, чтобы каждый элемент его внешнего стиля выделялся и запоминался. Одним из наиболее видимых результатов будет украшение микрофона яркими стразами.
- цена зависит от выбранных страз и дизайна;
- срок изготовления: 10-15 рабочих дней;
- гарантия на выполненные работы: 3 месяца.
Например, такие популярные артисты, как Ольга Бузова, Artik & Asti и многие другие, уже воспользовались возможностью инкрустировать стразами свои микрофоны. Все они остались довольны результатами работы и теперь появляются на своих выступлениях только с такими уникальными инструментами.
Austrian Audio OC18 Dual Set Plus – это студийный набор, состоящий из двух подобранных конденсаторных микрофонов OC18, двух антивибрационных креплений типа «паук», двух микрофонных зажимов, двух ветрозащит, двойной монтажной планки и эргономичного алюминиевого кейса.
Микрофоны Austrian Audio OC18 одинаково подойдут для записи речи, вокала, акустических или же ударных инструментов. Они обладают дюймовыми керамическими капсюлями ручной работы, дополненными позолоченными мембранами. Кардиоидная диаграмма направленности микрофонов и широкий диапазон рабочих частот обеспечивают качественное, сбалансированное и насыщенное звучание. Особым преимуществом модели является эффективное сочетание высокой чувствительности и низкого уровня собственных шумов микрофонов.
Чтобы устранить возможные искажения при подключении таких громких источников звука, как барабаны или гитарные кабинеты, следует воспользоваться встроенным пэдом на -10 или -20 дБ. Для ослабления низких частот и нейтрализации эффекта близости используется аттенюатор низких частот на 40/80/160 Гц.
Оба микрофона OC18 помещены в стильные и элегантные корпуса эргономичной формы и небольших размеров. Для их изготовления использовался особо прочный и в то же время легкий цинк-алюминиевый сплав с черным порошковым напылением.
Антивибрационные крепления OCS8 надежно крепятся к микрофонным стойкам с резьбовым соединением 3/8-5/8 дюйма. Регулируемый угол наклона оптимизирует процесс работы с микрофонами и уменьшает любые возникающие по ходу работы вибрации и шумы. Для защиты капсюлей от влаги и загрязнения в комплекте предусмотрена ветрозащита OCW8 из акустической пены серого цвета.
Держатели OCH8 выполнены из ударопрочного пластика и металла. Двойная монтажная планка SB-1 также облегчает процесс стереозаписи. Все элементы набора упакованы в алюминиевый кейс, внутри оснащенный формованной вкладкой из пеноматериала с соответствующими углублениями.
  • студийный набор с парой подобранных конденсаторных микрофонов OC18;
  • кардиоидная диаграмма направленности;
  • дюймовые керамические капсюли ручной работы с позолоченными мембранами;
  • балансные 3-контактные разъемы XLR;
  • благодаря поддержке фантомного питания +48 В не требуются дополнительные батареи;
  • встроенные пэд -10/-20 дБ и фильтр низких частот на 40/80/160 Гц;
  • корпуса микрофонов сделаны из сплава цинка и алюминия черного цвета.
  • микрофон - 2 шт;
  • OCS8 антивибрационный держатель - 2 шт;
  • OCH8 крепление на стойку - 2 шт;
  • OCW8 ветрозащита -2 шт;
  • монтажная планка для микрофонов;
  • кейс для переноски;
Austrian Audio
кардиоидная
148
Обрезные фильтры
Переключатель чувствительности
Размер диафрагмы
широкомембранный
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
Формат звукового сигнала
13
154 430 руб.
