OC16 от Austrian Audio предназначен для обеспечения домашних, проектных и профессиональных студий конденсаторным микрофоном - "рабочей лошадкой", готовым к работе в самых разных областях применения и обеспечивающим четкую, прозрачную и естественную запись, конкурирующую с гораздо более дорогими моделями. Входящий в серию Austrian Audio Open Condenser и разработанный с использованием бестрансформаторной технологии Open Acoustics, которая изолирует капсюль от вибраций и обеспечивает встроенный диффузор, микрофон обеспечивает точное воспроизведение бесцветного звука при игре на барабанах, электрических и акустических гитарах, фортепиано, духовых и струнных инструментах или вокале.
- технология открытой акустики;
- прозрачное и естественное звучание
- точная кардиоидная диаграмма направленности;
- подходит для вокала, барабанов, гитар, фортепиано, духовых и струнных инструментов;
- бестрансформаторная конструкция;
- звуковое давление SPL: до 148 дБ;
- специально настроенный диффузор/ поглотитель;
- подвесное крепление для снижения вибраций;
- Фильтр низких частот: Выключен, 40 Гц, 160 Гц.
Для чего я могу использовать OC16?
OC16 - чрезвычайно гибкий универсал, как и положено конденсаторным микрофонам с большой диафрагмой. Его можно использовать на широком спектре инструментов: От ударных до электрических и акустических гитар, фортепиано, духовых и струнных инструментов и вокала.
Что такое технология "Открытая акустика"?
Благодаря технологии "Open Acoustics" звук с тыла может также проникать в капсюль, что приводит к чрезвычайно точной кардиоидной характеристике. Эта "линейная кардиоида" означает, что не только звук, идущий спереди, но и сзади или сбоку , звучит хорошо и без искажений. Это означает, что даже иногда неизбежные перекрестные помехи от других инструментов звучат хорошо.
Только для профессиональной студии?
OC16 также отлично справляется со своей задачей за рабочим столом: запись подкастов, прямые трансляции, дублирование видеоконтента или даже онлайн-конференции - все это теперь воспроизводится с наилучшей разборчивостью и качеством речи. Очень точная кардиоидная полярная диаграмма направленности помогает эффективно устранять фоновые шумы, такие как шум компьютерного вентилятора. эффективно подавлять шум компьютерного вентилятора.
Кроме этого, предусмотрен переключаемый фильтр НЧ и ВЧ на 40 Гц и 160 Гц. Первый уменьшает механический шум, а второй ослабляет низкочастотный диапазон, чтобы противодействовать «эффекту близости» или убрать лишний бас. Отмечается, что сочетание плоского корпуса и небольшого веса позволит использовать микрофон и регулировать его в труднодоступных местах.
Входящий в комплект эластичный амортизатор spider обеспечивает дополнительную защиту от манипуляций и вибрационных шумов, что делает микрофон подходящим для подкастинга, потоковой передачи и озвучивания. Для конденсаторного микрофона требуется фантомное питание 48 В через разъем XLR.
- микрофон;
- клипса-держатель;
- амортизатор-паук;
- мягкий чехол;
