С помощью MiCreator вы сможете без особых усилий создавать высококачественные записи для музыкантов, певцов /авторов песен, подкастинга (до двух участников), игр и многого другого. Этот комплект включает в себя USB-микрофон MiCreator Studio в качестве центрального устройства, дополненный микрофоном Mi Creator Satellite для бесперебойной записи с двумя микрофонами при подключении по кабелю MCC2 link. Расширьте свои возможности записи с помощью инструментального кабеля MCC 1 для подключения гитар и клавишных. Для получения стереозвука мини-бар MCMB облегчает установку обоих микрофонов. В качестве дополнительного бонуса Austrian Audio предлагает две пары сменных лицевых панелей (черную и красную) для каждого микрофона, что позволяет персонализировать визуальные эффекты вашей установки в соответствии с вашим стилем. Чехол MCSC обеспечивает надежное и удобное хранение и транспортировку.
Особенности MiCreator Studio:
- подкастинг, потоковое вещание и создание контента;
- микрофонный вход 3,5 мм для установки 2 микрофонов;
- высококачественный звук с частотой 48 кГц / 24 бита;
- нулевая задержка;
- регулировка громкости;
- стильный дизайн для настольного компьютера;
- светодиодная панель для визуальной обратной связи с элементами управления.
Austrian Audio MiCreator Studio - это USB-микрофон для широкого спектра применений. Благодаря кардиоидной характеристике микрофон идеально подходит для записи голоса и инструментальных композиций и максимально подавляет звук, попадающий на заднюю стенку микрофона. Кроме того, он предназначен для размещения на столе или стойке. Для этого на нижней стороне микрофона имеется резьба 3/8", которая при необходимости может быть увеличена до 5/8" с помощью резьбового адаптера, входящего в комплект поставки.
Благодаря резиновым ножкам, которые также расположены на нижней стороне, микрофон MiCreator Studio всегда надежно стоит на ровной поверхности. Тем не менее, его можно использовать и в качестве ручного микрофона, поскольку для обеспечения оптимальной изоляции от структурных шумов в нем установлен виброизолирующий капсюль. Независимо от того, где и как расположен микрофон, всегда имеет смысл направлять поворотную головку на записываемый источник. Для борьбы с нежелательными эффектами в MiCreator Studio предусмотрена внутренняя защита от всплытия, которая при недостаточности может быть заменена на опциональную защиту от всплытия (например, Austrian Audio OCP8).
Элементы управления
Микрофон запускается автоматически при подключении через разъем USB-C, поэтому у него нет переключателя включения/выключения. В процессе запуска кратковременно мигает красный светодиод, после чего светодиоды переходят в зеленый режим громкости. Основной выход для наушников расположен на задней панели MiCreator Studio и управляется с помощью регулятора громкости/монитора на передней панели. Для регулировки громкости необходимо перевести светодиодную полоску в зеленый цвет, что становится возможным при нажатии на ручку. При повторном нажатии на ручку светодиодная полоса меняет цвет на красный, и можно производить настройки мониторинга.
На передней панели расположен переключатель усиления микрофона с тремя вариантами включения. Если переключатель установлен в положение "mute", то микрофон отключается на входе, о чем также визуально свидетельствует красная метка на переключателе. Если переключатель установлен в положение "low", то сигнал микрофона усиливается до 0 дБ, а в положение "high" - до 20 дБ. Дополнительное усиление входного сигнала до 15 дБ возможно через соединение USB-C.
Помимо основного выхода для наушников "out", на задней панели устройства имеется еще один разъем "in/out", который можно использовать для подключения второй пары наушников или , например, MiCreator Satellite. Управление этим разъемом также осуществляется с помощью регулятора громкости/монитора на передней панели. Для регулировки входного усиления гнезда "in/otut/" над ним расположен переключатель "high/low", причем значения "high" и "low" совпадают со значениями переключателя на передней панели.
Если инструмент подключен через инструментальный кабель или вторую пару наушников, то рекомендуется выбрать на переключателе значение "low". При этой настройке входное сопротивление также устанавливается на максимально возможное значение, чтобы как можно меньше искажать сигнал от подключенного устройства. Стереозапись возможна с помощью MiCreator Studio при подключении второго микрофона на задней панели.
Austrian Audio MiCreator Satellite служит в качестве дополнительного микрофона к микрофону MiCreator Studio USB-C (приобретается отдельно). При подключении к студийному микрофону MiCreator с помощью прилагаемого кабеля TRS диаметром 3,5 мм он предоставляет создателям контента возможность установки двух микрофонов, подходящих для подкастинга или потоковой передачи от двух человек, будь то на ноутбуке Mac / Windows или мобильном устройстве Android / iOS - и все это благодаря одному кабелю USB-C.
Особенности MiCreator Satellite:
- технология Austrian Audio Open обеспечивает открытое и естественное звучание;
- кастомный кардиоидный капсюль для направленного звукоснимателя с меньшим уровнем шума;
- Оптимизировано для голоса /речи /вокала.
Сателлит MiCreator тщательно оптимизирован для работы с голосом и вокальными данными, обеспечивая превосходное качество звучания. Он использует технологию открытой акустики Austrian Audio для обеспечения естественного и открытого качества звучания. Кроме того, он оснащен специальной кардиоидной капсулой, которая улучшает направленный звук и минимизирует уровень шума в помещении.
Привлекательность модели придает классический футуристический и в то же время ретро-дизайн, дополненный сменными и настраиваемыми лицевыми панелями черного и красного цветов. Компактный форм-фактор делает ее удобной для хранения и транспортировки..
- MiCreator Studio USB-C микрофон;
- микрофон MiCreator Satellite;
- MCC1 кабель интерфейсный;
- USB-C кабель;
- набор накладок на оба микрофона;
- MCC2 link;
- планка крепления обоих микрофонов MCMB;
- кейс для переноски;
